Dzisiaj jest 10 lis 2026, 11:11
Post: 16 cze 2013, 21:08
Posiadam aprilie sr ditech na wtrysku 2003r. Od pewnego czasu miałem problem z odpaleniem to znaczy było trzeba ja długo piłowac az w koncu załapie. Po odpaleniu chodziła normalnie, dobrze wchodziła na obraoty ale kiedy ją zgasiłem nie mogłem jej odpalic. Trzeba było znowu ją piłowac.
W tamtym roku wymieniałem wtrysk bezpośredni i wszystkiego oringi, świece i filtr powietrza. Teraz wymieniłem zawór membranowy i przepustnica. Rezultat ?- jeszce bardziej pogorszyło to sytuacje.
Teraz silnik nie utrzymuje wolnych obrotow i sam gasnie. Dalej jest problem z cięzkim odpaleniem. Dzisiaj spróbowałem nim pojezdzic i sie okazało że strasznie muli. Do 60 praktycznie nie mam przyspieszenia, potem do 70 troche sie zwiekszaja obroty.
Ma ktos jakis pomysł co to może być?
Post: 22 cze 2013, 0:06
Kompresor powietrza : )Odezwij się na pw mam na sprzedaż sprawny :)
https://www.facebook.com/skutertuning12 ... ion=stream Lajkować !
Post: 22 cze 2013, 23:50
pompka paliwa tez swoje przezyla,ale kompresior tez.
Podbijaj na pw mam przerobiony w bdb stanie,podkreci ci osiagi,no i taniucho ;)
Sprzedam ECU Malossi ! Ditech/P/g
