Dzisiaj jest 23 cze 2026, 15:36
Post: 16 cze 2013, 21:09
Posiadam aprilie sr ditech na wtrysku 2003r. Od pewnego czasu miałem problem z odpaleniem to znaczy było trzeba ja długo piłowac az w koncu załapie. Po odpaleniu chodziła normalnie, dobrze wchodziła na obraoty ale kiedy ją zgasiłem nie mogłem jej odpalic. Trzeba było znowu ją piłowac.
W tamtym roku wymieniałem wtrysk bezpośredni i wszystkiego oringi, świece i filtr powietrza. Teraz wymieniłem zawór membranowy i przepustnica. Rezultat ?- jeszce bardziej pogorszyło to sytuacje.
Teraz silnik nie utrzymuje wolnych obrotow i sam gasnie. Dalej jest problem z cięzkim odpaleniem. Dzisiaj spróbowałem nim pojezdzic i sie okazało że strasznie muli. Do 60 praktycznie nie mam przyspieszenia, potem do 70 troche sie zwiekszaja obroty.
Ma ktos jakis pomysł co to może być?
Post: 16 cze 2013, 22:25
zmierz cisnienie w kompresorze.
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 16 cze 2013, 22:42
Pojazd: Aprilia SR50
Kompresor powietrza w karterach i kompresja na cylku. Moja miałą to samo, cylek do wywalenia ;)
Post: 17 cze 2013, 3:41
Jaki manometr będzie dobry?
Post: 17 cze 2013, 3:44
Qubi, Czyli musze wymienić cylek? Tłok też wymieniałes?
Post: 17 cze 2013, 8:38
Komplet trzeba. Ale aby sie upewnic ze to cyl zdejmij filtr powietrza, jak masz kompresor stacjonarny nie? psikaj w otwartą przepustnice i próbuj odpalić. :) Jak odpali to cylinderek
Post: 17 cze 2013, 10:04
Próbowałem palić z przytwarta obudową filtra. Zapalił ale tez nie za pierwszym razem.
Qubi, ale czym psikac, powietrzem?
Post: 17 cze 2013, 10:09
Pojazd: TGB Orion 101s
Plakiem psikaj :D
TGB Orion 101 s
tgb-orion-101s-tuning-airsal-sport-t360682.html
Post: 17 cze 2013, 10:15
Heheeh :D Nie zaszkodzi?
Moze lepiej samostart?
Post: 17 cze 2013, 10:18
Ma ktoś manometr do ditech do sprzedania, albo możecie podesłac link gdzie można kupic albo chociaz jak on wygląda?
Post: 17 cze 2013, 10:22
Samostart to chyba do samochodów się używa ale w sumie w skuterku też można sprawdzić :D
TGB Orion 101 s
Post: 17 cze 2013, 10:26
Qubi, Sprawdzałes u siebie kompresor powietrza?
Post: 17 cze 2013, 14:43
Tak. Miałem zbyt mało cisnienia, jednak odpalała. I tak kompresorem stacjonarnym powietrza jej wpsikuj i próboj odpalać, zreszta wal GG :) Szybciej dogadamy niz tu :P
Post: 17 cze 2013, 21:44
Ma ktos jeszcze jakies pomysly?
Post: 22 cze 2013, 0:09
kompresor :) mam na sprzedaz odezwij sie pw
https://www.facebook.com/skutertuning12 ... ion=stream Lajkować !
Post: 22 cze 2013, 23:53
mam przerobiony,podkreci ci osiagi,taniutko sprawny ! gwarancja ;)
Sprzedam ECU Malossi ! Ditech/P/g
Post: 27 cze 2013, 8:19
Może ma ktos do sprzedania manometr pasujący do ditecha?
