Dzisiaj jest 03 sie 2026, 20:25
Post: 17 cze 2013, 12:34
Siema.
Chce wyregulowac skuter, przyspieszenie do 20 km/h ma dobre pozniej lapie mula na chwile i znowu ciagnie do vmaxa. Czy twardsza centralka pomoze, czy lepiej kupic centralke, sprezynki i rolki? Cala seria + taki wydech
Post: 17 cze 2013, 18:53
Mialem DOKLADNIE to samo.
Dalem Centralke Stage6 medium + Rolki Malossi 4.8g i sprezynki sprzegla Polini +35% .
Po tej zmianie rox chodzi jak nowy , z miejsca idzie jak glupi przy lekim poderwaniu idzie na kolo , V max tez jest ok.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2013, 20:23 przez NeuTroN., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2013, 20:22
Ok, dzieki za propozycje. ;)
A wlasnie dzisiaj kolega dal mi sprezynki sprzegla S6 hard czerwone. Do sprezynek s6 Medium i rolki 3,5gr bedzie dobrze?
Edit: Od kolejnego kolegi dostalem rolki 4,7 gr :) Jezeli bym dokupil tylko s6 medium i zalozyl te sprezynki sprzegla s6 hard + rolki 4,7 gr nie za ciezkie rolki wtedy byly by ?
Ostatnio zmieniony 17 cze 2013, 20:24 przez Nodisr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2013, 20:25
3.5g sa za lekkie , bedzie strasznie wyl . Daj rolki 3.9g albo 4.2g.:)
Post: 17 cze 2013, 20:27
Nie meda za ciezkie , oryginalny Rox ma rolki 5.5g wiec 4.7g moze byc idealnie.
