Dzisiaj jest 27 sie 2026, 13:44
Post: 16 cze 2013, 11:25
Witam..mam taki problem w moim roxie.Kupiłem cylek stage6 streetrace 70cm3 po szlifie z nowym tłokiem uszczelki nie byly juz w dobrym stanie ale pojedziłem 2 tygodnie i uszczelki padły kupiłem jakieś z rms po 2 tyg padły i mam pytanie czy kupic oryginalne ( te http://www.scooterkingz.pl/uszczelki-cy ... narelli-lc ) czy to wina głowicy czy czegoś innego głowica wydaje sie ok dodam jeszcze cały wydech zalany cylek też płynem chłodniczym.Czy jak wymienie na te uszczelki oryginalne to bedzie ok?Z góry dzieki :D
Post: 16 cze 2013, 16:58
kup orginalne, mozesz zlozyc z silikonem je i odczekac 24h to napewno bedzie lepiej..
jak nie pomoze to moze glowica krzywa i do planowania..
Post: 16 cze 2013, 17:30
kyski12, zamów uszczelki oryginalne, u mnie ponad sezon i nadal bdb stan. w między czasie sprawdź czy głowica jest prosta. jeśli tak to uszczelki na pewno pomogą.
Post: 16 cze 2013, 19:56
ok uszczelki zamówione..jeszcze jedno pytanie bo cały silnik i wydech był zalany wydech juz wysuszony a silnik dokładniej tam gdzie wał xd to jak to wysuszyc? :D
Kyski :D
Post: 16 cze 2013, 20:28
Pojazd: Malaguti F15 FireFox
ja bym to zrobił tak ze : benzyna ekstrakcja + kompresor z pistoletem do powietrza , zostawiasz tylko jeden wylot zasłaniasz szmata i jazda ;) robiłem tak zawsze wtedy kiedy potrzebowałem taka czynności wykonać i chodziło ;)
Stage6 Streetrace 70cc. !
Sprzęgło Tec Evo Racing 107mm !
Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing 107mm !
Sprężyna dociskowa Top Racing + 15% (zielona)!
Wariator RMS STD!
Wentylator Wariatora Hebo Nickel HQ !
Rolki Malossi HT 15x12 3,2 g !
Post: 16 cze 2013, 20:42
Pojazd: Aerox
Niestety Twój problem opisuje w 100 % mój, miałem tak samo że uszczelki jakie bym nie dał/sylikon itp pękały, a problem był jeden : KRZYWA GŁOWICA, którą musisz oddać do planowania.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 17 cze 2013, 17:54
tu sa zdj głowicy..wydaje sie ok co sadzicie ? :D Zdjęcia
Kyski :D
Post: 17 cze 2013, 19:19
tak to ci raczej nikt nie powie czy jest prosta ,
Post: 17 cze 2013, 19:21
Jutro sprawdze na nowych uszczelkach bo tamta uszczelka byla troche za duza i moze przez to ..
Kyski :D
