Dzisiaj jest 31 paź 2026, 6:54
Post: 16 cze 2013, 21:27
Siema mam wielki problem z chłodzeniem w moim nrg , może nie tye co z chłodzeniem lecz z samą cieczą . Zmieniałem pompe wody , chwile pojeżdziłem i skuter nagle zaczął strasznie kopcić nie biało i ciecz sie gotowała , no to zmieniłem uszczelki pod głowicą ale dalej to samo , no to zmieniłem uszczelke pd cylindrem i teraz jest jeszcze gorzej wlewam ciecz do zbiorniczka a ona wszystka od razu wylewa sie wydechem
Proszę o pomoc gdyż ten problem mnie przerasta .
Z góry dzięki .
Ostatnio zmieniony 16 cze 2013, 21:31 przez RafalleQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2013, 22:14
a czym smarowałeś kartery jak składałeś chodzi mi o to czy smarowałeś np silikonem czy poprostu tak skręciłeś
Ostatnio zmieniony 16 cze 2013, 22:15 przez heniek22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2013, 10:09
Pojazd: Piaggio NRG MC2
tak poprostu skręcił... pomyśl.
odpowietrzyłeś układ?
Wysoko trzymam głowę, i pewnie noszę się
Wraz z moim składem bowiem, ustalam co i gdzie,
Rozpostarte skrzydła świadczą o tym, że
Pewnie stawiam nogi idąc wszędzie tam gdzie chce
Post: 17 cze 2013, 19:31
jeśli uszczelka ok, to krzywa głowica musi być, ew. nieumiejętnie zakładałeś cylinder i zgniotłeś uszczelkę, albo nie dociągłeś dobrze głowicy
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 17 cze 2013, 22:07
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Jezu, takiego przypadku jeszcze nie spotkałem.
Sprawdź poszczególne elementy obiegu cieczy i jak kolega wyżej po zalaniu płynu odpowietrz układ poprzez odkręcenie odpowietrznika, będziesz słyszał lecące powietrze a po chwili zacznie lecieć mocnym ciurkiem płyn i zakręcasz.
Po tej operacji odpalasz skuter, śmigasz trochę i sprawdzasz czy go ubyło, jeśli tak - wyrównujesz :D
Post: 17 cze 2013, 22:35
Jak leci do wydechu , do roboty są uszczelki .
Części Do Peżota 100 !
