Dzisiaj jest 20 lis 2026, 9:30
Post: 18 cze 2013, 13:34
Witam.
Mam nadzieję że pamiętacie mój projekt "Baotian Maver Swap Piaggio:)" otóż swap poszedł na części. Parę dni temu zostałem szczęśliwym posiadaczem Suzi:)). Katane zakupiłem za jedyne 1400zł od znajomego. Suzuki stało 4 lata w garażu w poprzedniego właściciela, nie jeżdżona, nie odpalana więc przyszedł czas na jej reaktywację. Suzuki jest w stanie dobrym ponieważ jest do poprawek wizualnych. Wszystkie przednie plastiki są popękane lecz za bardzo tego nie widać.
Z tego co powiedział mi poprzedni właściciel jest włożona 70tka. Skuter niestety jest zablokowany na przełożeniach jak to zwykle była w Katanach. Założony jest sportowy wydech Tecnigas Next R. Na dzień dzisiejszy Suzi jedzie 60km/h max. Nie wiem czy tak jest seryjnie że przy 60km/h blokuje czy jest to spowodowane 3ma rolkami w wariatorze. Rozbierając ostatnio napęd zauważyłem że brakuje trzech rolek.
Suzuki albo będzie sprzedana po wakacjach lub zostanie zemną dłużej i zostanie poddana małemu tuningowi mechanicznemu.
Kilka fotek jeszcze u Sprzedającego:
Po małym odświeżeniu już u mnie:
Proszę o Komentarze, Opinie. Pozdrawiam. Dziękuję:)))
Jest Swap, Jest siła, Jest Moc..:):)
Ostatnio zmieniony 18 cze 2013, 13:42 przez Emson97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 cze 2013, 19:35
Miałem taką samą tylko AC. Fajna maszynka, wywal z tyłu ten błotnik i zmień lusterko :)
Jakieś plany ?
Post: 18 cze 2013, 19:42
Błotnika raczej nie wywali tak łatwo, bak przeszkadza. :roll:
Szkoda że nie masz wszystkich naklejek z tego malowania, bo jest kozackie. Ale ładna, za taką cenę to żal nie brać.
Także powodzenia w planach. :)
Post: 18 cze 2013, 21:07
Jak na razie mam zamiar zakupić przełożenia Pierwotne Top Racing oraz Wtórne od Aprili SR Di-Tech. Jak na razie mam zamiar jeszcze wymienić obudowę końcówki wydechu ponieważ ta jest bardzo pogięta i przez to wydech jest nieszczelny. Z mechaniki to by było na tyle jak na razie chyba że macie jakieś propozycję żeby coś zrobić tanim kosztem. Z optyki muszę wymienić tylne kierunkowskazy ponieważ te są popękane a jeden nawet nie ma pomarańczowego klosza. Dziś pomalowałem wydech oraz ten plastik który jest zamocowany do siedzenia ponieważ bym już taki nie ładny.
Mam wielka prośbę do was jak byście mogli pomóc mi w poszukiwaniu przełożeń pierwotnych oraz wtórnych??:)))) Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam:))))
Post: 23 cze 2013, 21:53
Witam was serdecznie. Mam przykra wiadomość otóż za długo nie nacieszyłem się moją Katanką. Przedwczoraj jechałem odwieść kolegę do domu, jechaliśmy z prędkością 50km/h. Wracając od niego jechałem z prędkością 60km/h i gdy dojeżdżałem do światem 10-15km/h usłyszałem świst, silnik zgasł. Stanąłem na chodniku kręcę rozrusznikiem nic jest tylko Pyk Pyk i nic, kopka stoi nawet nie drgnie. Wróciłem do domu busem, rozebrałem silnik i nic nie widać. Na następny dzień silnik poszedł na części pierwsze i okazało się że stopił się wał korbowy i się wykrzywił nie szło go nawet ruszyć. Postanowiłem zrobić remont ponieważ szkoda mi takiego fajnego skuterka.
Części zostały już zakupiony a lista się wydłuża.:)
Lista zakupionych części:
Wał Korbowy STD (Nowy)
Łożyska NTN + uszczelniacze (nowe)
Pierścienie Tłokowe 47mm
Zestaw Uszczelek całego silnika 50cc
Zestaw Uszczelek cylindra, głowicy 70cc
Świeca NGK
Klocki Hamulcowe Przód i Tył
Płyn Hamulcowy i Chłodniczy
Olej Silnikowy Valvoline 2T
Przez czas gdy silnik nie jest jeszcze gotowy do składania mam zamiar troszkę porobić przy optyce i mechanice.
Jak na razie plany są takie:
Optyka:
Polerka Wydechu
Polerka Pokrywy Przekładni
Polerka Pokrywy Pompy Wody
Przeróbka Tylnego Błotnika
Wymiana Kierunkowskazów Tył
Odświeżenie Lakieru na felgach
Mechanika:
Wyczyszczenie całego silnika + ( lekkie przeszlifowanie karterów )
Wyczyszczenie Cylindra, Głowicy + ( Możliwe że porting lub tylko lekkie przeszlifowanie kanałów )
Wymiana Rolek w Wariatorze
Wymiana Sprężynek Sprzęgła
No i to by było chyba na tyle. Jak Pracę będą szły pełna para to postaram się na bieżąco pisać, wstawiać fotki z prac.
KOMENTUJCIE OCENIAJCIE:)))
Pozdrawiam:))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
