Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 14:34
Post: 18 cze 2013, 20:52
Siema. Mam problem, luzuję mi się ta nakrętka wału od strony przekładni ,obok przeciwtalerza. Założyłem tam nakrętkę samokontrującą a dalej sie luzuje. Chce was poprosić o jakiś pomysł jak to przytrzymać (przeciwtalerz) i dokręcic wtedy już na maxa, bo tyle co mi kolega rękoma przytrzyma to jest tak średnio dokręcone... Jeszcze pomysł jest dać zamiast jednej, dwie nakrętki cienkie i kontre zrobić. Czekam na pomysły, bo się luzuje i brzęczy dziadostwo :/ jakas blokada czy cokolwiek.
Post: 18 cze 2013, 21:48
na klej złóż, jak będziesz musiał rozebrać to i tak rozbierzesz i tak
Post: 18 cze 2013, 22:02
w jaki sposób mam zablokować wał żeby dokręcić nakrętkę ? Jak na klej zloże to później dam radę odkręcić ? Wiadomo do wariatora czasami trzeba się dostać a tu klops.
Post: 18 cze 2013, 22:03
Masz.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=339011
Post: 18 cze 2013, 22:21
Pojazd: Aprilia Area 51
Ja zakładam sobie klucz od filtrów na przeciwtalerz i odkręcam/dokręcam :) Nic dziwnego że się odkręca jeżeli blokowałeś ręką .
Ostatnio zmieniony 18 cze 2013, 22:21 przez Rafciuu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2013, 22:37
Jest jeden myk jeżeli tą gwiazdkę źlę założysz niż była to będzie ci się odkręcać zawsze tak samo podkładkę która nachodzi na zbierak :). Posmarujesz klejem do śrub loctail to potem jak chwyci razem z gwintem odkręcisz więc odradzam skręcanie na klej no chyba że już nigdy nie bd tam zaglądać co jest wątpliwe :mrgreen:
Wariat492 pisze:
Post: 19 cze 2013, 8:58
Nie kombinuj ,klejem ani rekami ,tak samo robiłem ,zawsze się odkręcało połamałem łopatki przy ,przeciw talerzu ,polecam blokadę buzetti
kuba123
Post: 19 cze 2013, 14:40
Rafciuu, z tym kluczem do filtrów, to ciekawy pomysł - sam chyba spróbuję... zwykły taki "taśmowy" da radę?
Post: 19 cze 2013, 17:26
Zrób sobie blokade tłoka. bedzie najlepsza a swiece i tak pewnie masz jakas stara :D
P.S. poradnik w dziale zrób to sam.
Sprzedam Leo Vince Zx,stan idealny,http://tablica.pl/oferta/wydech-leovince-zx-nie-tecnigas-yasuni-CID5-ID3FqJW.html
______________
Póki sie nie wyj*biesz, to sie nie nauczysz.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2013, 17:27 przez roox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2013, 18:33
no dzisiaj dokręciłem ,dałem pod spód podkładkę sprężynową na dodatek. Ojciec kiedys robił mi urządzenie do ustawiania zapłonu w jawce i zostało, sobie dzisiaj o nim przypomniałem i jest genialne, wkręciłem je z takim solidnym trzpieniem zamiast świecy i dokręciłem bez problemu :), Dzieki wszystkim!
Post: 19 cze 2013, 21:54
Klej do gwintów tylko zwykły nie taki żebyś musiał grzać i pneumatem dokręcasz bez blokowania wału.
Pozdrawiam
