Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:45
 Tytuł: DR.evo 70cc
Post: 19 cze 2013, 11:40
Witam ;) mam problem z moim cyliem a mianowicie tłok w cylindrze chodzi bardzo ciezko
to tego gdy jest w najwyzszym połozeniu tłok wtedy uderza o głowice co to moze byc :?:
Wina pierscieni :?:
Moze przez to ze jest seryjna głowica od 50cc :?:
Chociaz niby do malossi sport mozna dac seryjna głowice wiec do dr.evo chyba jest tak samo
W dodatku ze Tłok dochodz do samego końca cylindra jest róznica moze 1-2mm od konca cylindra
Z góry dzieki za pomoc :wink:
red-black-jet-na-sporcie-t397181.html
"Scooter tuning is my lifestyle"
Post: 19 cze 2013, 12:00
a uszczelkę dałeś pomiędzy cylinder a karter?
jak ciężko chodzi ten tłok? to jest nowy cylinder i tłok tzn. komplet tylko bez seryjna głowica?
jak masz nowy to tłok w miarę ciężko chodzi bo pierścionki muszą się dotrzeć.
Post: 19 cze 2013, 12:07
piotrek23, Cylinder ma juz troche za soba poprzedni własciciel mówił ze pierscienie moga byc do wymiany :< Uszczelka jest tylko miedzy głowica a cylkiem miedzy cylkiem a karterem jest sylikon tylko czy to moze byc powód :?:
Post: 19 cze 2013, 13:00
Ja bym dal pod cylek, moze byc przez to
Post: 19 cze 2013, 14:22
tak może ponieważ silikon jak nakładasz i dokręcasz potem głowice to on się robi bardzo cieniutki cieńszy od uszczelki. Mógłbyś wstawić zdjęcia to by było wszystko wiadomo
Post: 19 cze 2013, 17:10
Przy dr evo będzie ci uderzać o glowicę ponieważ tłok dochodzi do samej krawędzi cylindra a denko jest wypukłe i nie unikniesz tego póki nie zmienisz głowicy albo nie dasz kilku uszczelek pod cylinder gdzieś o łącznej grubości 3mm i powinno nie stukać i jeździć. Pierścienie nie mają nic wspólnego że ciężko porusza się tłok no chyba że są źle założone i zamki się nie schodzą.
Wariat492 pisze:
Post: 19 cze 2013, 17:21
naziol, AHa to włoze z 3 uszczelki :D Bo to nawet nie jest uderzanie tylko momentalnie sie wał blokuje bo głowica hamuje go;/
Apropo tej głowicy bd pasowac od innej 70cc :?: wiem te tp trophy ma podobna głowice
a jakis inny cylek bo strasznie trudno znalesc jakas głowice :<
Post: 19 cze 2013, 17:23
możesz nawet założyć tą od chiny i będzie jeździć :) ale już charakterystyka silnika będzie inna. Ja osobiście miałem łożoną głowice od malossi najlepsze osiągi wtedy uzyskałem
Wariat492 pisze:
Post: 19 cze 2013, 17:40
naziol, Chyba najlepiej bd jak napisze do mielocha i kupie jakas nówke głowice bo i tak dr.evo kupiłem za grosze to i tak na tym dobrze wyjde xd
A wiesz moze gdzie kupie tłok meteora ? vertexa ?
Bo na allegro znalazłem tylko o małych srednicach :<
Post: 19 cze 2013, 17:51
na allegro nie wiem jak ty szukasz że znaleźć nie możesz :) a za nową głowice sporo zapłacisz znając mielocha :)
Wariat492 pisze:
