Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 9:43
 Tytuł: gaźnik 21mm
Post: 19 cze 2013, 21:25
Pojazd: Gilera Stalker Stunt Suka :D
siema kupilem sobie gaznik 21 mm i mialem w nim dysze od 0,75 do 105mm i nie wiem jaka mam wlozyc jaka polecacie. a i jeszcze jedno bo nie mam linki do ssanie czy moge zrobic ja poprostu z linki od roweru?
Post: 19 cze 2013, 21:28
Nikt ci nie wywróży jaką dysze + podaj setup :O
Post: 19 cze 2013, 21:36
no wiectak
cylek stage 6 70ccm
wydech tecnigas next-r
wał stage 6
Post: 19 cze 2013, 22:13
80-85 linka jak najbardziej może być : ja tak miałem plus przerzutka dokręcona do ramy żeby było można je wyciagnac :)
Wariat492 pisze:
Post: 19 cze 2013, 23:00
Nie przy duzy ten gaznik? ;>
Post: 20 cze 2013, 0:51
Pojazd: Kymco ZX
Ostrzeżenia: 1
Spróboj 86, powinno być dobrze, ze względu, że nie masz stożka.
Post: 20 cze 2013, 6:33
właśnie w tym sek ze mam stozek gabkowy malossi
Post: 20 cze 2013, 10:16
Coś mi się wydaje ,że będzie trochę słabe podciśnienie przy tym gaźorze , gdzieś czytałem że przeznaczony jest do 80 ccm. Zatem aby ci się nie 'zapowietrzał' zda ci się jakieś 90 nawet .On i tak nie pociągnie przez tą dyszę tyle paliwa co przez 19 mm chyba ,że filtr powietrza da optymalny opór.
Jednak jak napisał Wariat492,
Wariat492 pisze:
najlpeiej samemu kombinować bo przy tym samym setupie osiąga się nie rzadko różne rezultaty.
