Dzisiaj jest 02 maja 2026, 5:34
Post: 18 cze 2013, 21:21
Witam. Mam problem z elektryką w mojej apce. Otóż nie działa mi licznik wyświetla się tylko godzina i przebieg a prędkościomierz i na górze te światełka od kierunków, świateł i rezerwy NIE działają. I pytanie CZEMU ? Co może być nie tak?
Post: 18 cze 2013, 21:35
Pojazd: swap P/G
Regulator napiecia
Post: 18 cze 2013, 21:46
Trzeba wymienić ? Czy da sie to jakoś naprawić ?
Post: 19 cze 2013, 12:23
tylko wymiana, niestety w tym modelu to najdroższa cześć elektryczna :) ok 100 zł za używkę. 8 pin musi byc
Post: 19 cze 2013, 12:45
Ale to na pewno to jest tego regulatora wina ?
Post: 19 cze 2013, 21:46
A jeśli nie działa prędkościomierz i nie nabija km to może być wina ślimaka ?
Post: 19 cze 2013, 22:10
Pojazd: Honda NSR 125
Gauczo, jeśli nie masz świateł to wina regulatora napięcia, bo kierunki sygnał wskaźnik paliwa rezerwa to idzie z aku.
Post: 20 cze 2013, 5:53
Yakuza pisze:
Światła i kierunki działają jak należy. Czyli to jest wina aku. A to że nie nabija km i prędkościomierz nie działa to raczej wina akumulatora czy ślimaka ?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2013, 5:55 przez Gauczo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2013, 6:00
Wymień ten regulator, ile razy Ci tłumaczyć. przerywacz kierunków jest zintegrowany z regulatorem napięcia w tym modelu. U mnie jest to samo.
Powtórzyć ?! Wymień regulator, akumulator nie jest niczemu winny.
Post: 20 cze 2013, 9:09
baton100 pisze:
Dobra nie czepiaj się, chciałem być pewny żeby na darmo potem kasy nie tracić !
