Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 13:11
Post: 19 cze 2013, 17:25
Witam. Posiadam Bete ARK AC która wydaje mi się że strasznie dużo pali.
1)Gaźnik oryginalny Gurtner 12mm , dysza 72' ,zawleczka na iglicy na najwyższym ząbku(najmniejsza dawka paliwa). Wszystko full seria. W filtrze powietrza nie ma blokady (tej rurki). Wlałem z 3l przejechalem około 50km i nie ma :/ Co jest tego powodem ?
2) Gdy skuter jest ciepły to gdy odpalam musze dać gazu bo inaczej gaśnie. Przegazuje i dopiero chodzi. Dlaczego ?
Ostatnio zmieniony 19 cze 2013, 17:46 przez suito, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 cze 2013, 17:50
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
1) Wychodzi 6/100 ,trochę dużo. Zależy jak jeździsz. Przy ekstremalnej jeździe może te 5L palić. Wyregulowałbym gaźnik , przejrzał napęd i też wyregulował. Dobra regulacja gaźnika i napędu to sukces do mniejszego spalania.
2) Może łapać tzw. lewe powietrze, może być gaźnik rozregulowany , ssanie nie działać lub za słaba kompresja. Trudno powiedzieć.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2013, 17:51 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2013, 18:09
Ssanie automatyczne jest odlaczone. Pasek lekko starty jedynue rolki do wymiany. Jeszcze spokojniee a vmax i tak 65 wiec optymalnie 50. Regulowac gaznik przez srubke powieetrza wiecej wjrecic? Czy dysza za duza ale nie chyba hm?
Post: 19 cze 2013, 18:39
Imię: Mateusz
suito pisze:
To nie ma się co dziwić. Taki start będzie zawsze. Podłączyć ssanie z powrotem lub podnieść obroty jałowe.
Post: 19 cze 2013, 20:48
Kiedys chyba tez tak byla z podkaczojy ale sprawdze.
A ze spalaniem co zrobic? Za duza dysza? Ta zdrta blokads na fiktrze czy jak?
Post: 19 cze 2013, 21:21
Pojazd: eserka
jesli masz odlaczone automatyczne ssanie, to ono ciągle jest włączone..
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 20 cze 2013, 5:52
Ale jak moze dzialac gdybjest odlsczone? Odlaczylem bo wydawalo mi sie ze przez to moze spalac wiecej. To mambcalkiem wyjac czy podlavzc ? A z gaznikiem czy filtrem co robic?
Post: 20 cze 2013, 9:46
I jeszcze pytanie o dysze. Skuter full seria a dysza 72. Nie jest ona za duża ? Może to być powodem dużego spalania ? Jaka powinna być oryginalna ?
Post: 20 cze 2013, 10:02
Orginalnie jest 60-zablokowana,powyzej 72-odblokowana ;)
Post: 20 cze 2013, 10:07
U mnie vmax tylko 65 jakby zablokowny byl ale cos z wydechem jest , to gdy full seria to 72 chyba za duza ? Jaka dac 65 ? Dużo mniej spali dzięki temu ?
Post: 20 cze 2013, 21:38
A z tym ssaniem to gdy jest odlaczona kostka to ssanie ciagle dziala tak jak mowi Casey, ? Można je całkiem wykręcic czy lepiej nowy gaźnik ze ssaniem ręcznym ?
Podpasuje gaznik od lc ?
Post: 20 cze 2013, 22:04
Zostaw ta dysze co masz i podlacz ssanie ;)
Post: 21 cze 2013, 7:13
a czy te ssanie można całkowicie wykręcić czy nie da się tak ?
Czy można założyc gaźnik od LC ?
Post: 21 cze 2013, 8:36
Nie ma roznicy czy od lc.. Gaznik jest jeden
Post: 22 cze 2013, 9:12
moze po prkstu gaznik cos moj wadliwy. Wiec jak z tym ssanjem lepiej podlaczyc i moze dysze 65?
