Dzisiaj jest 14 paź 2026, 8:43
Post: 20 cze 2013, 11:59
Witam , mam roxa , prawie all seria , naczytalem sie ze do roxa powinno sie zakadac gaznik 17.5 bo 12 jest troche za maly..nie stac mnie obecnie na nowy gaznik i sobie pomysalem ze dam moze tylko wieksza dysze ? da mi cos ? warto ja kupic ? Moze pomoze troche w chlodzeniu i soaigacj jesli bedzie dostawal wiecej paliwa..jak tak to jaki rozmiar dyszy kupic ?
rox jest z 2004 i jest jeszcze na dellorto 12mm
Post: 20 cze 2013, 12:04
Jeśli masz praktycznie całą serie nie opłaca się za bardzo ponieważ może ci go zalewać:) jaką masz dysze obecnie:)?
Post: 20 cze 2013, 12:28
no nie wiem jaka jest seryjna dysza ale z tego co czytalem to 62 , ale dop serri wstawiaja caly gaznik 17.5 i mowia i ile lepiej chodzi , chlodzenie i jest zrywniejszy..co myslicie o tej dyszy ?:D kolega mi tak polecil :D
Post: 20 cze 2013, 12:29
Pojazd: znowu SR Custom
NeuTroN. pisze:
według mnie do każdego skutera w serii najlepszy jest gaźnik 17,5mm, możliwe że masz seryjną dyszę i jest trochę za mała, sprawdź jaką masz
jak masz dyszę 62 to zmień na 65 i sprawdź czy odczujesz różnicę
SR CUSTOM
Ostatnio zmieniony 20 cze 2013, 12:30 przez lukas971997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2013, 12:49
OK :) panowie dacie mi jakis link z mielocha ? jestem troche zielony :>
Post: 20 cze 2013, 13:16
nie opłaca się dyszę z mielocha zamawiać
http://allegro.pl/dysze-dysza-motoforce ... 46988.html
najlepiej zamów 65 i 68
SR CUSTOM
Post: 20 cze 2013, 14:53
Rox troche mi sie grzeje , juz raz przegrzalem cylek i etarz bedzie sie przegrzewal ,
zamowilem juz te dysze . Jak myslicie bedzie sie mniej grzal ? poprawiaja sie mininalnie osiagi ? :D
Post: 20 cze 2013, 16:52
Pojazd: Aerox
bedzie ci w kosmos lecial bo dales wieksza dysze, i vmax wzrosnie o 30km/h
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 20 cze 2013, 17:15
Mrozu17 pisze:
chciałoby się :P
pewnie będzie się mniej grzał, przeczyść układ chłodzenia, zobacz czy szczelny i zalej nowym płynem
SR CUSTOM
Post: 20 cze 2013, 17:54
panowie ? a jaki jest rozmiar seryjnej dyszy w Aeroxie ? jaki rozmiar dyszy kupic ? :D
Post: 20 cze 2013, 19:10
jaki dac rozmiar ? raz pisze ze 60 , raz ze 62 ..zamowic 65 czy 68 ? :)
Panowie a jak zmienie te dysze , to trzeba cos jeszcze regulowac ? czy tylko zmiana i gitara ? :D
Ostatnio zmieniony 20 cze 2013, 19:17 przez NeuTroN., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2013, 23:06
SR CUSTOM
Post: 21 cze 2013, 7:34
NeuTroN., Do seri dysza 70 , 75 .... :) Miałem wiem . :lol: :lol:
Post: 21 cze 2013, 8:41
Pojazd: Honda shadow VT
Po zmianie dyszy regulacja.
Lepiej jednak zmienić gaźnik - do tego dochodzi dysza i filtr powietrza.
To ostatnie nie wszyscy zmieniają, ale doradzam jak chcesz bezproblemowo potem wyregulować całość.
Koszt 200zł, a jazda bez porównania przyjemniejsza ...
Ostatnio zmieniony 21 cze 2013, 8:43 przez Duszeek, łącznie zmieniany 1 raz
