Dzisiaj jest 22 maja 2026, 19:04
Post: 19 cze 2013, 18:31
Pojazd: Aerox VR46 MHR Team II
Siemka. Z gory mowie, ze jestem zielony w tym temacie i mam kilka pytan. :p
1. Co to jest za srubka, ktora wystaje z gaznika ? Czy to jest moze zatkane wejscie, gdzie powinien byc wezyk od dozownika oleju ? :D
2. Dlaczego po zagrzaniu (przejechalem okolo 6km) parowalo mi z wydechu , a konkretnie z miejsca, gdzie kolanko laczy sie z koncowka. Mozliwe, ze nazbieralo sie tam troche oleju, wydech sie nagrzal i zaczal parowac ?
3. Jaka powinna byc cieplota swiecy i ogolnie jaka najlepiej kupic ? Bo obecnie mam: NGK br8hs dobra taka ? Czy moze jakas inna powinna byc ? :p
4. Gdzie podciaga sie linke od kufra ? Przy stacyjce ? ;>
Prosze o pomoc :D !
Yamaha Aerox Race Replica 70cc EVO MHR TEAM 2 <- Zajrzyj !
Lajkuj fanpage mojego roxa ! :D
https://www.facebook.com/aerox.mhrteam
Ostatnio zmieniony 19 cze 2013, 18:40 przez jak781, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 cze 2013, 19:24
Hahahahahahahaha :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ten wkręt który jest wkręcony to jest rzemiosło zaślepki oleju pewnie ktoś oberwał króciec i wkręcił to. Zapytam cie po co masz przestawiony gaźnik nad cylinder?? takim oto sposobem filtr zaciąga ciepłe powietrze które odprowadza cylinder
Wariat492 pisze:
Post: 19 cze 2013, 20:16
naziol pisze:
Wlasciwie, to nie wiem dlaczego tak jest ustawiony nad cylkiem, tak juz bylo jak kupilem, wiec nie zmienialem jego pozycji :p
Post: 19 cze 2013, 20:20
Imię: Maciej
jak781, świecę daj BR9ES :)
Co to za gaźnik ?? Ile mm ma ?
Maciek1997 pisze:
Dellorto 21mm
Post: 19 cze 2013, 20:21
jak781 pisze:
naziol pisze:
1.To chłopie zmień to pozycję bo długo nie polatasz ... bynajmniej moja taka rada . :roll:
2. Bardzo możliwe że nazbierało sie tam oleju a tam po prostu nie ma jakiejś podkładki albo uszczelki i wyparował .
3 chyba jej nie podciągniesz .
EDIT :
Jaki tam cylek jest że tylko 21 mm. :roll: :roll: :roll: :roll: gazioor
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=345910
WBIJAĆ !!! SENDA -X-TREME NA BIDALOCIE *.*
Ostatnio zmieniony 19 cze 2013, 20:22 przez Speedy23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2013, 20:29
Imię: Maciej
jak781, daj PWK 24mm albo 26.
Post: 19 cze 2013, 20:32
Speedy23 pisze:
jak781 pisze:
naziol pisze:
EDIT :
Lol... to co mam zrobic z tym kufrem ?! Musi sie dac jakos to ogarnac.... ;/
Cyl: Malossi MHR Team II 7T
Hmm.. nie polatam, a dlaczego ? Wytlumacz, co moze sie stac ?
Ostatnio zmieniony 19 cze 2013, 20:33 przez jak781, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2013, 10:00
Pojazd: Składam verticala
Gaźnik 21mm do MHR T7 ? Gaźnik nad cylkiem i on jescze jeździ aż sie zdziwiłem.
Post: 20 cze 2013, 13:29
Najlepiej posprzedawaj co tam masz, i złoż sobie sporcika, bo evo to trzeba naprawdę dobrze ogarniać ;P
Keeway <3
Post: 20 cze 2013, 13:33
sebano pisze:
Hahaha Dokładnie :>
Widać że nie ogarniasz chłopie .. Lepiej sprzedaj ten silnik dopóki jest jeszcze na chodzie jak781
Post: 20 cze 2013, 15:24
hahaha :D pisac to ja tez moge. Wejde zaraz do jakiegos tematu i napisze: "przestaw gaznik ! bo zajezdzisz cylek !! " a potraficie wytlumaczyc co sie moze stac ? Nie... zadalem pytanie kilka postow wyzej, a Wy piszecie ciagle to samo: Przestaw gaznik ! Sprzedaj silnik !
Rozmawialem z mechanikiem i powiedzial mi , ze w wiekszosci motocykli/skuterow gaznik jest nad cylindrem i jakos jezdza i nic sie nie dzieje ....
Speedy23 pisze:
sebano pisze:
Hahaha Dokładnie :>
a Ty ogarniasz ? napisales to samo, co wyzej uzytkownicy i wielki "znawca i mechanik" z Ciebie heheheh... beka :D
Ostatnio zmieniony 20 cze 2013, 15:27 przez jak781, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 cze 2013, 17:24
Imię: Maciej
jak781, ciepłe powietrze = mniej tlenu. A że jest cały czas inna temperatura to i nie wyregulujesz go idealnie oraz gorzej będzie chłodzony silnik wewnątrz ;)
Post: 20 cze 2013, 17:27
Maciek1997 pisze:
No dobra, ale to zalezy chyba od tego jak blisko jest filtr powietrza.. co ma do tego caly gaznik ? Krociec z filtrem przekrecilem w inna strone, oddalilem na maxa od cylka i jest git :)
Post: 20 cze 2013, 17:28
Imię: Maciej
jak781, tak jak napisałeś to tylko zależy od filtra ;)
Post: 20 cze 2013, 17:56
Ok. Dzieki za pomoc :)
Post: 20 cze 2013, 18:20
Zainwestuj lepiej w dobre 26mm a min. 24mm.
Post: 20 cze 2013, 19:43
Patrykcrazys, Ma racje pwk 24 i poczujesz te moc A co do umiejętności Maciek1997, To jest dobrym mechanikiem i umie dobrze ogarniać mocne sprzęty.
Post: 20 cze 2013, 20:36
sebano pisze:
Jak bede mial kase to kupie wiekszy gaznik, ale narazie i tak jest dobrze. Drugi licznik kreci, wiec ok :p
