Dzisiaj jest 30 sie 2026, 3:36
Post: 19 cze 2013, 21:42
Siemka
Mój skuter przy ruszaniu ma bardzo mało mocy, jestem w stanie go utrzymać w rękach przy pełnych obrotach (koło się nie kręci), gdy wejdą na niego 2 osoby zanim się rozpędzi to trochę minie czasu, gdy podjeżdżam pod górkę z miejsca muszę się odpychać nogami bo nie da rady podjechać, nie wiecie co to może być?
Post: 19 cze 2013, 22:17
Pojazd: Aerox
R-E-G-U-L-A-C-J-A !!
Podaj setup to postaramy się pomóc ! Cyl, sprężyny, wydech, rolki sprzeglo wario itp !
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 19 cze 2013, 22:58
Mialem tak samo,u mnie byla wina zaworu :)
Post: 20 cze 2013, 13:42
Cyliner 50ccm - nie wiem co to za cylinder poprzedni właściciel wymieniał na nowy w serwisie (jeszcze na dotarciu, tłoki także nowe)
Sprężyna centralna - zielona, sprężynki - miękkie
Wydech - ixil (niby sportowy, ale wydaje mi się że podróbka)
rolki - 5g
sprzęgło i wariator oryginalne
Jakiego zaworu?
Post: 20 cze 2013, 13:52
Jaki przebieg ? mialem to samo w Aeroxie , daj nowa centrale Stage6 medium + rolki wariatora Malossi 4.8g + nowe sprezynki..po tej wymianie moj Rox chofzi jak szatan.:D
Post: 20 cze 2013, 14:00
Przebieg na nowym cylindrze i tłoku 500km, jeżeli chodzi o to co na liczniku to 12000km
Post: 20 cze 2013, 14:10
Sprawdz stan sprzegla i dzwonu.
Post: 20 cze 2013, 22:19
Byłem u mechanika ze sprzęgłem i dzwonem powiedział że stan jest idealny... Co myślicie żeby mu dać rolki 3,5g, teraz mam 5g. Tyle że nie mam na stanie rolek 3,5 i planuje jutro z tych 5 gramowych wyjąc dwie i zobaczyc jak to będzie chodzić, a jak będzie ok to kupic te 3,5. Czy efekt będzie porównywalny?
Post: 20 cze 2013, 22:26
Zawor membranowy ;) Daj z 4.4 i zobacz czy lepiej,ogolnie to regulacja napedu ;)
Edit:A moze to plywak?
Ostatnio zmieniony 21 cze 2013, 18:06 przez buniek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2013, 9:54
OK, wyjąłem trzy rolki z rolek 4,5gr i jest taka sytuacja że dalej go potrafię utrzymac w miejscu, ale potem jak już ruszy to od 10km/h do 70km/h ma niesamowite przyśpieszenie od 70km/h do 85km/h już trochę trzeba go wymęczyć, ale dlaczego on nie rusza tak zrywnie?
Post: 25 cze 2013, 13:12
Refresh
