Dzisiaj jest 24 paź 2026, 15:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 20 cze 2013, 12:39
witam. mam problem z peugeotem speedake 95 rok ponieważ jechałem nim i nagle coś "psikło" i zgasł. nie idzie go w ogóle zapalić.dodam że założyłem wczoraj nowy gaźnik i dalej nic. iskra jest, paliwo dochodzi.aha nie mam podłączonego ssania, ale podlewałem mu paliwo pod świecę i dalej nic. czy brak podłączonego ssania może być przyczyną nie odpalania? proszę powiedzcie co to może być. z góry dziękuję :D
Post: 20 cze 2013, 16:12
Może być przyczyną problemów z uruchomieniem ale powinien tam po jakimś czasie zajarzyć. Skoro paliwo dochodzi , dolewałeś nawet pod świece i nic to sprawdź najlepiej kompresje , jak nie masz czym to zdemontuj cylinder i wizualnie określ stan.
Post: 20 cze 2013, 16:14
ej a powiedz czy klin jak by został ścięty to też nie odpali?
Post: 20 cze 2013, 17:02
Zdjęcie zrób i pokaż.
Post: 20 cze 2013, 17:33
a np. jakaś cewka? bo myłem go i potem normalnie odpalił a na wieczór jadę i nagle zgasł. i jak ewentualnie sprawdzić cewkę czy jest dobra?
Post: 21 cze 2013, 10:29
Możliwe ze zalałeś kabel WN albo cefke, jeźeli masz możliwość pożyczyć od kogoś i zamienić tak najszybciej się dowiesz co jest nie tak. A iskra na świecy nie przeskakuje? Ciężko się pomaga na forum ..
Post: 21 cze 2013, 11:37
w tym właśnie problem że nie mam od kogo pożyczyć:/ ale on po umyciu normalnie odpalał i jeździł...
Post: 21 cze 2013, 11:42
aha. na starej świecy iskra przeskakiwała a jak już zmieniłem na inną to nie. ale na jednej i drugiej nawet nie odpala:/
Post: 21 cze 2013, 12:16
No to rozbierz najlepiej cylek i sprawdź jego stan w sumie ten skuterek to wiekowy.
Post: 21 cze 2013, 12:56
no fakt. dzisiaj zabieramy się z kumplem do pracy;) odezwę się kiedy indziej i powiem co jest grane...:P
Post: 21 cze 2013, 19:32
a prócz kompresji jakie mogą być przyczyny nie odpalania.?
Post: 26 cze 2013, 20:38
to znowu ja;) oddałem peugeota do mechanika i odpalił...;) ale strasznie kopci;/ więc chciałem się spytać czym to może być spowodowane.?
Post: 26 cze 2013, 21:18
Regulacja gaźnika-ja od tego bym zaczął. A co zrobił "mechanik"?
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 27 cze 2013, 7:57
nie wiem właśnie. kumpel był u niego i mówił że odpalił. ale jest nowy gaźnik to chyba regulacja nie potrzebna?
Post: 27 cze 2013, 15:29
Poszukaj informacji jak regulować gaźnik-to nic trudnego, tymbardziej, że nie wiesz co i jak robił "specjalista".
Post: 28 cze 2013, 6:00
ale nowy jest gaznik wiec powinien byc wyregulowany:)
Post: 28 cze 2013, 15:05
To tak jakbyś przełożył dysk z systemem z jednego komputera do drugiego... system będzie (bo przecież jest zainstalowany na dysku), ale nie wiadomo czy wszystko odpali... zobrazowałem to jak najlepiej mogłem :D
Pobaw się w regulację.
Post: 28 cze 2013, 18:52
oki. będziemy próbować ;)
Post: 03 lip 2013, 20:58
hej. mam pytanie... z jakiego peugeota podchodzą części do speedake. chodzi mi o model. pilnie muszę wiedzieć. dzięki za info ;)
Post: 04 lip 2013, 11:11
Busty i Zenith. Ten drugi różni się wielkością kół i małym karterem.
