Dzisiaj jest 08 lis 2026, 17:22
 Tytuł: Problem CZ 175
Post: 20 cze 2013, 18:48
Ostatnio postanowiliśmy z dziadkiem odpalic Cezetę 175 po jakichś ok. 2 latach stania . Wyczyściliśmy :gaznik , bak ,filtr powietrza . Odpaliła ładnie przejechałem się kawałek i zgasła chciałem zassac paliwa do pływaka , ale nie leciało nic paliwa . Przypchałem ją jeszcze raz wyczyściliśmy gaznik , kranik też . I wywaliliśmy tą rurkę , bo paliwo w ogóle nie chciało leciec
[img][img]http://images41.fotosik.pl/2077/3b4b89c8af0a821bm.jpg[/img][/img] . I teraz paliwo leci dobrze tylko motocykl nadal nie odpala i dużo paliwa dostaje się do tej gumy co idzie od gaznika do filtra powietrza .
Post: 20 cze 2013, 18:50
Nie za duze te zdjęcie ? Patrzyliscie jaki kolor swiecy?
Post: 20 cze 2013, 18:51
Imię: Maciej
Doniu, sprawdź kompresję.
Ja jak robiłem kumplowi Rometa który stał 10 lat z benią w zbiorniku to bak czyściłem tydzień xD
Post: 20 cze 2013, 19:49
Maciek1997, stary cylek był ściągany i wszystko git komprecha dobra jest :PP
Nodisr, wymienialiśmy świece jakie mieliśmy ;0 iskra jest dobra , ale w sumie ją zalewa cały czas . A z tym paliwem w gumie do filtra chyba nie powinno byc tak ?
Post: 20 cze 2013, 20:04
Imię: Maciej
Doniu, no to reguluj gaźniczek.
Post: 20 cze 2013, 23:17
sprawdź iskrę oraz zapłon być może że platyny się przestawiły albo i cały aparat bo jeżeli ją zalewa to moim zdaniem wychodzi na to że iskra nie jest w punkcie
Wariat492 pisze:
Post: 21 cze 2013, 8:11
sprawdz zapłon po taki czasie napewno przyda sie go wyczyscic i ustawić . ewentualnie jak dorazu dałs za bardzo w pizde to mogł sie np wał przestawić
