Dzisiaj jest 08 lis 2026, 19:29
Post: 20 cze 2013, 20:24
Czesc forumowicze!Wiec zaczne od opisu mojego seta,jest to full seria jedynie rolki 3.5g RMS.Stalo sie to wszystko po przeczyszczeniu gaznika.Rozebralem wszystko ladnie przeczyscilem i zlozylem.Nastepnie zabralem sie za regulacje gaziora,skuter reagowal lecz jak siadlem daje ogien a on nie chce jechac,moglem go przytrzymac nogami.Postanowilem wszystko rozebrac jeszcze raz przeczyscic i dokladnie obejrzec.Caly gaznik wydaje mi sie ok,powyginalem lekko krociec czy nie ma dziur,lecz nic nie zauwazylem,wyjelem zawor i tu zauwazylem ze plytki nie przylegaja,sa przeswity,Wiec wyjelem powyginalem je,wszystko zlozylem odpalam skuter lekko przybral na mocy,lecz nadal jedzie 40km/h.Zajzalem rowniez do przekladni wszystko jest ok,nie patrzylem jedynie sprzegla,uszczelka za wario jeszcze jest ok,myslalem nad uszczelniaczem za magnetem lecz nie wiem czy moze byc on przyczyna.A moze wymienic plytki? skuter lekko bardziej kopci ogolnie;)
Ps:Sorki jezeli zly dzial,prosilbym o przeniesienie wrazie czego ^^
Ostatnio zmieniony 20 cze 2013, 20:45 przez buniek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2013, 7:33
Za małe rolki...
Post: 21 cze 2013, 8:03
Co maja rolki do czyszczenia gaznika? jezeli przed na tych rolkach było ok pomyśl wiec nic. Aswieca jaki kolor jak wykrecasz?? na pływaku czasami nie przestawiłes? moze go przylewa daj mu wiecej powietrza . a na stopkach dobrze sie wkreca??
Post: 21 cze 2013, 9:11
Dawalem mu wieksza i mniejsza dawke paliwa na iglicy pamietam ze na ktorym bylo lepiej ze z miejsca szedl.(Chyha wieksza dawka ale nie jestem pewien) a gdzie ten plywak i co moglem z nim zrobic? zle go wlozyc czy cos gorszego?
Ps: A te uszczelniacze tez moga byc przyczyna? ogolnie skuter troszke kopci lub mi sie tak wydaje ale przeciez to 2t :D
Ostatnio zmieniony 21 cze 2013, 9:36 przez buniek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2013, 12:11
jak nie masz o tym pojecia daj komus niech wyreguluje pływak jest w kazniku po dekielkiem tym na dole ale nie wszystkie sie da regulowac . zdej m jeszce filtr i przytykaj reka zobacz czy bedzie roznica
Post: 21 cze 2013, 16:44
Sciagaalem filtr i probowalem,daje ogien powoli wkreca sie i buuuu mul taki,jak zatkalem filtr to zgasl.A co sadzisz o uszczelkach i membranie? moga byc prztczyna?
edit: Czyli jest plywak rozregulowany?
Ostatnio zmieniony 21 cze 2013, 17:24 przez buniek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2013, 10:31
NOO tak moze to byc wina pływaka pewnie wystarczy go wyregulowac no chyba ze sie nie da bo nie ktore sa na stałe . ale musisz rozebrac i zobaczyc
Post: 22 cze 2013, 11:30
Czytalem jak wyregulowac ten plywak,jak nie dam rady to oddam skuter do mechanika ;)
Post: 22 cze 2013, 12:07
Pojazd: Beta Ark 70
Hehe, jaka regulacja pływaka? O czym wy gadacie??!!
Jeśli robi buuu to mało albo za dużo paliwa dostaje. Odkręc świece i zobacz jaki kolor.
Może na iglicy przestawiłeś, lub zle wykreciles srubkę od mieszanki
http://forum.mieloch.pl/post2636298.html#p2636298
Post: 22 cze 2013, 13:16
Pisalem ze kawa z mleczkiem! Na iglicy na kazdym zabku prubowalem i co? lepiej sie jedynie zbieral i to minimalnie.Wczoraj szukalem jak wyregulowac plywak i jest cos takiego, tylko nie u wszystkich,i jak sie nie znasz to sie nie wypowiadaj ;)
Edit: Mozliwe ze sprezynka sprzegla mi pekla lub wyleciala? bo mialem ten chaczyk lekko nadlamany
Ostatnio zmieniony 22 cze 2013, 14:01 przez buniek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2013, 11:04
Zobacz dokładnie sprzęgło, dzwon i koniecznie korektor ja Ci chodzi no i tą centralkę.
Jak się nie wkręca to może być centralka, ale trochę dziwne, że zaraz po czyszczeniu gaźnika. Sprawdź to po prostu.
Post: 23 cze 2013, 11:11
dookładnie . tak kolego wyzej jest cos takiego jak ustawienie poziomu na pływaku? a co myslałes ze srubka od mieszanki i obrotow tylko ? ale nie w kazdym jest regulacja na pływaku . np w minarelli horizontal w seri tego nie ma .
Post: 23 cze 2013, 11:26
Hm...postaram sie zobaczyc to w poniedzialek,a mozliwe ze plywak sie zaciol?
Post: 23 cze 2013, 11:28
ściągnij filtr powietrza i wtedy sprawdź czy się wkręca, jeżeli tak to filtr winny, a jeżeli nie to chociaż masz pewność że filtr dobry :P
Jakby pływak sie zaciął to lałoby Ci się paliwo non stop z gaźnika... :<
Ostatnio zmieniony 23 cze 2013, 11:28 przez bobslej0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2013, 11:29
istnieje taka mozliwośc ale dgyby sie zawiesił to paliwo by ci nadmiarem z gaznika ciekło bo zaworek by nie zamkna
Post: 23 cze 2013, 12:14
Sciagalem tez i filtr jest tak samo.A moze cos z przepustnica,iglica?moze dysza sie zatkala lub cos?
Edit: Zauwazylem ze jak chcialem spuscic paliwo przez wezyk to polecialo chwile i nic nie lecialo,czy to jest spowodowane brakiem cisnienia?jakbym odpalil skuter by lecialo wtedy? ogolnie rozebralem przekladnie luz na dzwonie i jutro zobacze sprzeglo
Ostatnio zmieniony 25 cze 2013, 15:40 przez buniek, łącznie zmieniany 2 razy
