Dzisiaj jest 11 lip 2026, 7:45
Post: 20 cze 2013, 20:13
Pojazd: Derbi Senda X race 50 SM 2007
Siemanko , dziwny problem
Od jakiegos czasu zaczela mi leciec woda ze zbiorniczka wyrownawczego przez korek , wczesniej tak nie bylo , nie jest to spowodowane nadmierna jego iloscia , kupilem obecnie nowa reparaturke i nowy cylek , wszystko zlozylem , lozyska w starej pompie juz nie domagaly .
Odpalilem , nalalem wody , skuter sobie pochodzil na otwartym korku i po chwili lub dodaniu gazu , woda sie wylewa , gdy zakrece korek leci przez ujscie , sprawdzilem dzisiaj caly uklad , jest drozny , przedmuchalem nie wiem co moze byc przyczyna .
Prosze o rade !
Używajcie Polskich znaków ! Obrazek
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE .
Aktualnie jeżdzę Derbii Sendą x Race z 2007 r
Post: 20 cze 2013, 20:18
Jaka wada ? wlej plyn chlodniczy nie wode chlopie :)
Post: 20 cze 2013, 20:23
woda czy płyn to nie ma różnicy....u znajomego w F12 było to samo ale u niego padła uszczela pod głowicą i mieszanka mieszała sie z płynem. też pochodził chwile i zaraz odpływem leciało ciurkiem...ale skoro wymieniłeś cylek to chyba raczej nie to...
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 20 cze 2013, 20:25
Tez stawiam na uszczelke pod glowica.
Post: 20 cze 2013, 20:32
Chłopaki uszczelka pod głowicą jest nowa , wiec na bank to nie to , sprawdzilem uklad , sprawdzalem po koleji weze sa drozne , sprawdzilem lewa chlodnice jest drozna , niemam pojecia dlaczego leci z tego korka , skuter pracowal na odkreconym zbiorniczku wiec teoretycznie powinien sie odpowietrzyc , ale gdy np. plyn podchodzi do korka , uleje go troszke , za chwile ponownie jest go pelno i leci dalej .
NeuTroN., Lepiej nie pisz takich głupot ...
Post: 20 cze 2013, 20:36
może węże na pompie zamieniłeś???? i pompa nie daje cieczy na cylinder tylko robi cofke... no bo nic innego być nie powinno...
Post: 20 cze 2013, 20:44
Og_r92,
To akurat sprawdzalem , wszystko ok , podlaczalem nawet odwrotnie i jest to samo ..
Post: 20 cze 2013, 20:50
no to tylko uszczelka pod głowicą...może sie gdzieś zawadziała i sie odchyliła i przepuszcza...ja nie dawno też zmieniałem cylek z głowicą i jest wszystko ok...
Post: 21 cze 2013, 7:20
Pojazd: Aprilia Area 51
Uszczelka pod głowicą , na to wskazują objawy . Sprawdź i tyle .
Aprilia Area 51
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=355819
Post: 21 cze 2013, 11:16
może być to wina korka
Post: 21 cze 2013, 13:13
Też mam problem z wywalaniem płynu przez korek. Wymieniłem uszczelki pod głowicą, i dalej to samo. Wcześniej nie miałem tego problemu. Ale też obstawiam że to wina korka. Włożyłem reklamówkę między korek a zbiorniczek i już nie cieknie. :mrgreen:
Post: 21 cze 2013, 13:59
Sony128, Skoro wczesniej nie cieklo , cos musialo sie stac i jest nie tak , z korkiem co moglo sie stac ? praktycznie nic , on ma tylko swoj odplyw wrazie nadmiernej ilosci plynu .. i tyle tam nic wiecej niema .
Zdjolem glowice , zalozylem drugie uszczelki dalem sylikonu , narazie schnie , zobaczymy co to bedzie .
Przejzalem uklad jest okej , miemy nadzieje ze to byla wina uszczelki .
Post: 22 cze 2013, 12:11
korek też pownien utrzymywać pewne ciśnienie w układzie ... jak jest za duże to dopiero puszczać.
