Dzisiaj jest 14 paź 2026, 22:01
Post: 20 cze 2013, 19:39
Powyzej 50km/h zaczyna pojawiac sie dzwiek wydobywający sie z tylu napedu badz koło.Dam filmik aby przedstawić jak to wygląda: http://www.youtube.com/watch?v=QNSVQMH7 ... e=youtu.be pomóżcie mi zdiagnozowac jaka może być przyczyna.Olej w przekładni wymieniony.
Zapraszam do mnie:)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=345164
Post: 20 cze 2013, 20:44
albo na tym filmiku nic nie słychać przez sportowy wydech albo to chodzi normalnie...a jeśli ci buczy od strony koła to norma jeśli gazujesz skuter na stopkach.
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 20 cze 2013, 20:48
ten dzwięk pojawił się od niedawna możliwe ze go mało słychać .Ten dzwięk jest vardzo głośny i niepokojący.Nawet podczas jazdy w kasku dobrze go słysze koolega podpowiada na innym forum że mogą to być gumy wahacza jutro rano zobacze.
Zapraszam do mnie:)
Post: 20 cze 2013, 20:52
gumy wahacza z tyłu????
Post: 20 cze 2013, 20:53
tak
Zapraszam do mnie:)
Post: 20 cze 2013, 20:57
przecież z tyłu masz normalnie amortyzator ze sprężyną tak??
no tak ale to tez sie znajduje bo widzialem .http://allegro.pl/skuter-quantum-zipp-2 ... 01529.html . Ewentualnie mogą to być tuleje wahacza.
Zapraszam do mnie:)
Ostatnio zmieniony 20 cze 2013, 21:01 przez Ferro605-2, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 20 cze 2013, 21:02
a o to ci chodzi...a wiesz gdzie to jest???? to jest tam gdzie jest silnik przykręcony nad tą śrubą centralną...a nie z tyłu przy kole.
Post: 20 cze 2013, 21:04
no dobra uparłeś sie na te gumy..a jak nawet guma będzie pęknięta to ona będzie oddawała odgłosy????
Post: 20 cze 2013, 21:05
No napewno jakieś luzy się zrobią i mozliwe ze bedzie to wydawać dzwięki jezeli nie to poszukam gdzieś indziej rozwiazania.Wszystkiego trzeba sprobowac nic innego mi na mysl nie przychodzi chyba ze ty masz jakis pomysl
Zapraszam do mnie:)
Post: 20 cze 2013, 21:06
to napewno nie te gumy. ale nie wpada ci w wibracje????
Post: 20 cze 2013, 21:07
No właśnie ma wibracje i one kiedyś były delikatne teraz są silne.. może to jakieś łożsko?Zobacz wiadomosc.
Zapraszam do mnie:)
Ostatnio zmieniony 20 cze 2013, 21:08 przez Ferro605-2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2013, 21:10
może o rame ci dotyka gdzieś??? może krzywa fela??? a zdejmij koło i wtedy go przegazuj
Post: 20 cze 2013, 21:13
Ale to dziwne bo to jest tylko podczas przyspieszania i jednostajnej jazdy a gdy puszcze manetke tego niema.Skuter przy poodobnych obrotach rusza i niema tych wibracji dopiero ukazuja sie przy danej predkosci niezaleznie od obrotow silnika
Zapraszam do mnie:)
Post: 20 cze 2013, 22:15
Zobacz przekladnie,a moze srubki od przekladni slabo dokrecone?
Post: 21 cze 2013, 14:39
wszystko dokręcone.Luzów na wale niema (sprawdzałem) jednak gdy zakreciłem korektorem momentu obrotowego zauwazyłem ze jest on delikatnie krzywy oraz podczas tego zakrecenia wydobywał się dosyć dziwny dzwięk;/
Zapraszam do mnie:)
Post: 21 cze 2013, 19:12
Pojazd: Honda shadow VT
Kolega mój też miał problemy z dźwiękiem niewiadomego pochodzenia z okolic silnika.
Wymienił nawet łożyska w wale i nic to nie dało, dokręcał wario itp. - a wystarczyło obwiązać nóżkę centralną, bo stukała o pokrywę silnika ;)
Post: 21 cze 2013, 19:25
Wymień łożysko wałka sprzęgła w kapie powinno pomóc :mrgreen:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 21 cze 2013, 19:44
Pojazd: Aprilia sr 50
też mam to u siebie i teraz wymieniałem silnik i na starym jak i na nowym to samo i nie chce mi sie wierzyć że w 2 silnikach to samo by sie popsuło ( nie wiem co to może być) ale zauważyłem że mamy takie same wydech i czy to po prostu nie jesst wina wydechu ?
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 22 cze 2013, 20:02
Nie napewno nie .Mi się to od niedawna zrobiło.Może to łożyska na wahaczu albo gumy.Bo ten dzwięk kiedyś był delikatny a teraz nasila się coraz bardziej.Zobacze z tymi łożyskami na wałku.
Zapraszam do mnie:)
Ostatnio zmieniony 22 cze 2013, 20:10 przez Ferro605-2, łącznie zmieniany 2 razy
