Dzisiaj jest 17 lip 2026, 23:48
Post: 18 cze 2013, 19:35
Pojazd: swap P/G
Witam mam problem paliwo leci z gaznika...membrana nowa plywak sprawdzony pomysly??
Post: 18 cze 2013, 20:28
Nieszczelny gaźnik ? Uszczelka gaźnika w jakim stanie ? Pływak także może być rypnięty..
Post: 18 cze 2013, 20:49
Pojazd: swap P/G
Ale to paliwo leci w strone filtra z gaznika
Post: 18 cze 2013, 21:37
Zalewa ci go. Regulacja.
Post: 19 cze 2013, 18:55
Pojazd: swap P/G
Jak od mieszanki jest na jeden obrot
Post: 19 cze 2013, 20:52
Iglica, dysza ? Średnica gaźnika ?
Post: 19 cze 2013, 20:53
Imię: Maciej
snoppy, zdejmij przewody z gaźnika.
Jeżeli dalej paliwo leci to kranik do wywalenia.
Post: 19 cze 2013, 21:12
Pojazd: swap P/G
Nie leci jakby kranik to by i tak plywak zatrzymal....
Post: 19 cze 2013, 22:02
Pojazd: Honda NSR 125
snoppy, mylisz się miałem taką sytuacje że kranik był padnięty i ciągle paliwo leciało, gdy skuter stał to w filtrze było paliwo.
Post: 20 cze 2013, 6:35
Pojazd: swap P/G
U mnie leci tylko na odpalonym...
Post: 20 cze 2013, 10:08
U mnie też troszeczkę leci a niedawno wymieniałem wszystkie części zasilające a następnie go regulowałem.Niektóre 2 takty tak mają i właśnie dlatego filtry powierza są z reguły zwrócone ku górze a nawet jeśli nie to np. tak jak w moim peugeocie mają w środku króćce zwrócone ku górze ponieważ ze względów konstrukcyjnych czasami paliwo lubi się cofać.
Post: 20 cze 2013, 11:11
Pojazd: swap P/G
Ale bez przesady mi w 10min pol litra zlecialo
Post: 20 cze 2013, 17:22
Imię: Maciej
snoppy, nie zatrzymałby tylko by przez filtr spierdzielało cały czas ;)
Post: 20 cze 2013, 21:44
Zaworek nie trzyma , sprawdź czy nie jest w nim nawet najmniejszy okruch czy syf
Post: 21 cze 2013, 8:18
Zdejm szlaufik z gaznika z ktory doprowadza paliwo jak bez niczego leci nim paliwo no to kranik. . . i pływak nie zatrzyma jesli bedziesz miał duzo w baku pod wpływem cicnienia on w koncu pusci ale to by sie nadmiarem lało wiec bym tu bardziej stawiał na przypchana ktoras dysze. wyczysc konkretnie gaznik i dobrze ustaw na pływaku .
Post: 21 cze 2013, 10:56
Najlepiej kup zestaw naprawczy do gaźnika.
