Dzisiaj jest 12 paź 2026, 12:28
Post: 21 cze 2013, 14:12
Witam, jestem już po " tuningu "
Wymieniłem
- Wario Polini Hi-Speed
- Tecnigas Next r
- Rolki 4.5 g
- Sprężyna centralna polini niebieska
- I jeszcze muszę sprężynki sprzęgła zmienić.
V-max na razie to takie naciągane 70 km/h, więc wzrósł o jakieś 10 km/h.
Jestem ogólnie w miarę zadowolony, ale nie jest to może za mało jak wymianę wario wydechu rolek i centralki ??
Co roradzicie ? może dać rolki 5g ? Jest możliwe, że wtedy zdobędzie na v-max ?
Ostatnio zmieniony 21 cze 2013, 14:12 przez Dizze, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2013, 14:13
Pojazd: Aerox
a co ty byś chciał 150 km/h?
W keewayach są KRÓTKIE PRZEŁOŻENIA, wymień sobie na takie od sr/aeroxa to będzie Ci zapierdalał w kosmos.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 21 cze 2013, 14:31
A czy ja napisałem, że chcę niewiadomo jakie osiągi ? Pytam czy jest sposób na podwyższenie v-maxa bo wiem, że te keeway'e mogą jechać więcej i to o wiele, dlatego pytam ...
Post: 21 cze 2013, 14:38
no napisal ci kolega wyzej ;) przelozenia i regulacja
Wojtas Perso
Moja madzia :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=215669
Post: 21 cze 2013, 14:42
A mógłby mi ktoś dokładniej wytłumaczyć o co chodzi z tymi przełożeniami, jakiś link do tego, mniej więcej koszt i jakie najlepiej dać. Tak wiem, jestem zielony ;
Post: 21 cze 2013, 21:51
Pojazd: Aerox
http://allegro.pl/przelozenia-przekladn ... 22115.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 22 cze 2013, 9:37
I co dokładnie to daje ? I czy da się to samemu wymienić, i czy wraz z tym czy trzeba coś jeszcze wymieniać dla bezpieczeństwa ?
Post: 22 cze 2013, 10:15
łożyska i uszczelniacze, przełożenia działają na tej samej zasadzie jak zębatki w rowerze, do reszty można dojść na logiczny sposób ;)
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Ostatnio zmieniony 22 cze 2013, 18:41 przez perso12335, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2013, 10:31
Pojazd: Aerox
im dłuższe tym większy vmax.
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 22 cze 2013, 17:22
Mam kolejne pytanie, jest możliwe, że mam jeszcze jakąś blokadę na skuterze skoro np. jak jadę z górki to nie ciągnie mi więcej niż 70 ? Jade jade a prędkość dalej 70 km / h.
Na prostej rozpędza mi się gdzieś tak 65-67 ( Jak są warunki ) a z górki tylko 70 przy sportowym wario i wydechu ??
Post: 23 cze 2013, 9:31
Pojazd: Aprilia SR R 50
Może moduł Ci blokuje obroty ,spróbuj założyć Sportowy na próbę.
... LoVe StunT Style ...
Post: 24 cze 2013, 6:42
Moduł właśnie z tego co wiem jest odblokowany jutro zdejmę pokrywę i zobaczę co się tam dzieje bo chyba coś niepokojącego a mianowicie :
Jak zmieniałem wario, rolki wydech, centralke jechał kajś przy dobrych wiatrach 70, i od startu skuter miał wysokie obroty na których kręcił prędkość, a teraz wydaje mi się jakby chwytał muła, i nie łapał maksymalnych obrotów przez co wydaje mi się, że v-max spadł i jak już mówiłem trochę go muli.
Jak mówiłem chciałem wymienić rolki z 4.5 na 5g ale czy to pomoze waszym zdaniem ?
Tak wgl dzięki za wcześniejsze i wszystki rady, jesteście w cholerę pomocni za co fes dzieki ))
Post: 27 cze 2013, 18:15
Ważny ref :
Teraz mam do was inne, bardziej ważne pytanie.
Czy to, że spadł mi v-max ( o jakieś 10 km/h ) praktycznie z niczego, może być kwestią problemów z cylindrem lub jego powolnym kończeniu żywota ? Wypada pierw pobawić się regulacją, a w razie dalszych problemów kupić cylinder, czy od razu cylinder ?
P.S
Jakby to była kwestia złej regulacji napędu, nie uważacie, że nie stało by się to z dnia na dzień ??
Bardzo ważne ! z góry dzięki za odp
