Dzisiaj jest 22 sty 2026, 12:19
Post: 17 cze 2013, 21:26
Siema mam taki problem moj piaggio pali na docieraniu strasznie duzo nw czemu jak zatankuje za 20zl to wystarcza mi raptem na 45-50-km nw dlaczego przez to ze cigle trzeba operowac manetka czy co ? :/
Ostatnio zmieniony 17 cze 2013, 21:34 przez krystian2294, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2013, 21:38
sprawdź ssanie kranik podciśnienia i membrany napewno w którymś z nich leży problem i możesz jeszcze wyregulować gaźnik
Post: 17 cze 2013, 21:41
albo masz za duza dysze lub rozwiercana
Post: 17 cze 2013, 21:44
Dysza 85 mam jeszcze 78 to moge wlozyc jak mowiecie ze zaduza moze byc
Post: 20 cze 2013, 12:31
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Ja mam 86 przy dellorto 19 PHBG i na seryjnym filtrze pali mi ok 6 litrów a teraz stożek wkładam wiec zobacze jak pójdzie.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2013, 12:32 przez skolsik13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2013, 13:44
to sugerujesz że jakbym włożył stożek to było by lepiej ?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2013, 13:45 przez krystian2294, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2013, 16:28
krystian2294, na stozku wiecej pali ;)
przed załozeniem cylka tykałes cos przy gazniku i jaka to poj ?
Post: 20 cze 2013, 18:43
Imię: Maciej
krystian2294, świeca jaki kolor ??
Post: 20 cze 2013, 19:45
dobra mój setup to cylek motoforce 70 sport , pro replica , sprzęgło rms , rolki 5,5g , sprez. dociskowa s6 medium świeca jest dobra znajomy mi mówił ze to przez rolki bo są złe dobranei dlatego tak muli ale ze niby później się rozchodzą do końca w wario i już idzie normalnie ale nw ;/
Post: 20 cze 2013, 19:48
a gaznik jaki ?
i regualcja gosicu !
Post: 20 cze 2013, 19:55
gaznik dellorto phwa 17,5
Post: 20 cze 2013, 19:58
regulowałes go ?
jesli tak to czy dobrze ?
sprawdź zawór membramowy czy ma prześwit.
Post: 21 cze 2013, 14:20
znajomy regulował który robi przy skuterach takze gaznik jest dobrze wyregulowany, dzisiaj była dziwna sytuacja bo jest goraca jak byl rozgrzany i zgasilem go i poszedlem do sklepu i znowu zaczolem jechac to ruszylem jechal zatrzymal sie na pewnej predkosci i tak przez jakis czas jechalem 200m i potem juz normalnie moze gdzie rolki maja złe wyamiary ?
Post: 21 cze 2013, 14:45
Pojazd: Zip II , Free
Możliwe że zrobiły się jajowate rolki.
Nie odkładaj marzeń,
Odkładaj na marzenia.
Post: 21 cze 2013, 19:37
zajrzałem do wario i dobrze sie przypatryzlem rolkom i rzeczywiscie byly troche jajowate xd czyli rolki do wymiany jakie polecacie rolki do takiego setupu ?
Ostatnio zmieniony 21 cze 2013, 19:41 przez krystian2294, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2013, 9:11
Daj te co miałes czyli 5.5
Post: 23 cze 2013, 9:00
Włożyłem na poczatku rolki malossi 5gi malossi 3,5 na przemian 3 te i 3 te i jest taka rakieta start troche wolnawy ale potem to ciagnie na 11tysi i pzyspieszenie jest zajebiste :) Tylko start mnie martwi bo jest jak u chinola xd
Ostatnio zmieniony 23 cze 2013, 9:01 przez krystian2294, łącznie zmieniany 1 raz
