Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 15:12
Post: 21 cze 2013, 11:59
Witam mam problem gdyż cieknie mi paliwo z gaźnika z dołu z takiej dziurki ;c Gaźnik to dellorto 12mm - Minarelli Booster.
Co może być przyczyną ?
Dodam także że mam ssanie ręczne i bez ssania normalnie silnik pracuje a gdy włącze ssanie to gaśnie.. Wcześniej takiego problemu nie było, poprostu normalnie przy odpalaniu dawałem na ssanie i chodził na wyższych obrotach a teraz nie idzie tego nawet wyregulować żeby ssanie działało..
Ostatnio zmieniony 21 cze 2013, 12:01 przez Wariat492, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2013, 12:02
wyczysc i ustaw gaznik bo moze poziom jest zbyt duzy i ucieka nadmiarem .
Post: 21 cze 2013, 12:06
Zaraz idę wszystko sprawdzić.. Mam iglice na najmniejszym dawkowaniu paliwa ale przestawie ją na środek i może mi ktoś powiedzieć jak dokładnie wyregulować gaźnik.. ? Bo czytam tyle tematów i nadal nie wiem..
Post: 21 cze 2013, 12:51
Tam masz silnik minarelli horizontal? jesli tak to jak mas oryginalny gaznik to sie na pływaku nie ustawia jest na stałe bo jest cały z plastiku wtczycś porzadnie
Post: 21 cze 2013, 15:41
Z gaźnika już nie cieknie ;) Iglica zmieniona na środkowy ząbek, gaźnik wyczyszczony.
I teraz tak gaźnik jest rozregulowany i mógłby mi ktoś krok po kroku powiedzieć jak go wyregulować ? Ponieważ gdy robie z poradników zrób to sam to nic nie rozumiem i mi to nie wychodzi -.-
