Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 7:56
Post: 21 cze 2013, 13:40
Pojazd: Aerox
Witam tydzien temu przegrzalem moja aprilie z powodu źle odpowietrzonego układu i kupiłem cylinder motoforce 50 wszystko jest juz założone i jest ok tylko jest jeden problem gdy zapale aprilie po 1 minucie cylinder jest juz cieply gdy przejade 1 km to cylinder jest gorący ; ((. Czy kazdy cylinder mocno grzeje sie przy docieraniu czy to moze wina czegos innego ? prosze o pomoc!! Bardzo się martwie o swoja aprilie ; ( poniewaz nie chce jej znow przegrzac pomozcie
Jeżeli skomentowałem twój pojazd, lub doradziłem Ci w czymś skomentuj mój projekt:)
yamaha-aerox-streetrace-arerox-t382944.html
Post: 21 cze 2013, 13:56
Pojazd: znowu SR Custom
a teraz masz układ odpowietrzony?
SR CUSTOM
Post: 21 cze 2013, 14:02
Pojazd: Aerox
Tak odpowietrzalem kilka razy pompa dziala ; /
Post: 21 cze 2013, 14:49
No to czym się martwisz ? Skoro wszystko jest ok to zostaw. Widzisz jakie są obecne temperatury na zewnątrz. Cylinder zawsze będzie gorący, tam panuje ogromna temperatura podczas spalania, więc nic dziwnego.
Post: 21 cze 2013, 15:12
jaką masz dyszę w gaźniku?
SR CUSTOM
Post: 21 cze 2013, 15:17
SR 50 Di-tech
Ludzie, czytajcie.. Pod pojęciem "Ditech" rozumiem elektroniczny wtrysk paliwa..
Post: 21 cze 2013, 15:34
Pojazd: Aerox
moja sr`ka jest na gaźniku...
nw jaka tam jest dysza prawdopodobnie seryjna
Pojazd: Aerox
ale wczesniej tez taka byla i na starym cylku takim samym nie bylo zadnych problemow
Post: 21 cze 2013, 16:05
sprawdź tę dyszę
SR CUSTOM
Post: 21 cze 2013, 16:20
Pojazd: Aerox
a co to ma za znaczenie mogę się dowiedzieć ?
Post: 21 cze 2013, 17:30
Pojazd: Aprilia sr 50
ale weź też pod uwagę to że na dotarciu się mocniej grzeje bo jednak to wszystko się dopasowuje do sb
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 21 cze 2013, 18:00
za mała dysza da za mało paliwa więc będzie się bardziej grzał
SR CUSTOM
Post: 22 cze 2013, 0:01
Kolego nie słuchaj głupot, cylinder się grzeje bardziej gdy jest na dotarciu to musi być gorące jeśli pompa pracuje nie ma opcji zagrzania :)) zresztą tam panują temperatury koło 100* więć wszytko jest gorace
https://www.facebook.com/skutertuning12 ... ion=stream Lajkować !
Post: 22 cze 2013, 23:53
Ha Ha Ha :shock:
Czujnika temperatury nie masz ?
Wiadome ze jak zlapiesz za cyl to bedzie parzylo. :D Jak sie zagrzeje,to ci stanie i bedzie wiadomo ;)
Sprzedam ECU Malossi ! Ditech/P/g
Post: 24 cze 2013, 18:16
Pojazd: Aprilia SR50
Spróbuj ponownie teraz odpowietrzyć, po woli nawet kilka razy, bo to w róznych miejscach moze sie to zebrać.. Albo zostaw na noc odkrecony korek. Zawsze cos tam da. :) Tylko korek od wyrównawczego. I wyreguluj gaźnik. :)
