Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 16:35
Post: 21 cze 2013, 18:47
Witam mam mine horizontal. Mam cyl s6 sport pro po portingu i stozek.Latałem trochę na dyszy 95 lecz przylewało jego to włozyłem dyszę 85 to odpalał i gasł po 2 sekundach albo jak dodam gazu to buuu. To włozyłem dyszę 90 i cały czas go zalewa regulowałem srubką tą od powietrza iglicą opuszczona na max i nic. Pływak nie zacięty iskra, jest membranki nie prześwitują. Co moze być nie tak ?? Proszę o szybką odpowiedź. Proszę moderatorów o nieusuwanie tematu, ponieważ pisząc go w dziale regulacji nie dostałem konkretnej odpowiedzi :wink:
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 21 cze 2013, 19:02
Wez iglice na środek i wtedy próbuj
Post: 21 cze 2013, 19:04
no ale jest na samym dole ( najmniejsza dawka) I zalewa !
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 21 cze 2013, 19:08
a czasem jak jest na samym dole to nie jest największa dawka? może się mylę :D
Post: 21 cze 2013, 19:10
No na pewno się mylisz :)
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 21 cze 2013, 19:14
Im nizej iglica tym mniej paliwa
Post: 21 cze 2013, 19:59
No wiem !!! Ale czemu go zalewa??
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 21 cze 2013, 20:15
Bobik, iglica na samym dole = zabezpieczenie na górnym rowku = najmniej paliwa, tak masz, tak?
Post: 21 cze 2013, 20:16
Ja pierdole chyba wiem jak ustawić dawkę paliwa ?? Mówię że tak mam !!
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 21 cze 2013, 20:22
A moze tak set na poczatek?podales tylko cylek i ze masz stozek i to wszystko?
Post: 21 cze 2013, 20:24
Ta zapierdalam bez wydechu :) Wydech Polini Evolution 1 , Wario overrange, sprzegło Polini 2g,Dzwon naraku r-vent , Gazior Dellorto 21 No masz WSIO ! :mrgreen:
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 21 cze 2013, 20:35
Bobik, jak widać - nie wiesz jak ustawić dawkę paliwa, trochę grzeczniej chłopaku.
Post: 21 cze 2013, 20:42
Dobra Dobra ty mnie nie uspokajaj bo po to sie pytam zebyscie mi pomogli. Ma ktoś jakieś pomysły co może z nim być?
KALAJ MIDRACE !!!
Ostatnio zmieniony 21 cze 2013, 20:54 przez bobik123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2013, 21:28
Ja bym zmienil gazior na 19mm ^^
Post: 22 cze 2013, 10:19
a na zaworze cos przestawiałeś? te blaszki sie przygina nimi tez zsie reguluje . Jak mowisz ze na 90 zalewa a na 85 dyszy było buuu czyli na 85 miał za duzo powietrza załoz moze ta 85 zdejm filtr i reka przytykaj zobacz czy bedzie reagował . a na pływaku da sie ustawiać poziom? moze masz zbyt duzy? nie wiem jak w tym gazniku bo w oryginalnym nie da sie bo jest cały pływak z plastiku .
Post: 22 cze 2013, 10:51
ja w jednym miałem taki problem że przypchany był filtr paliwa i nie dawał odpowiedniej ilości paliwa. wymień go bo to koszt z 6zł
Post: 22 cze 2013, 11:58
Zawor ma cos do regulacji? on odpowiadaa tylko za wkrecanie sie na obroty.
Post: 22 cze 2013, 14:33
bart1aerox100 pisze:
Ale go zalewa !! A nie daje za mało
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 22 cze 2013, 14:34
xniexznanyx pisze:
No na tej 85 przytkałem do połowy jak zdjąłem filtr to się wkręcał git to chciałem ustawić mniej powietrza no ale ptak.To wtedy wsadziłem 90 no i zalewa i tak cały czas nie da się odpalic bo zalewa ciagle .
POMÓŻCIE CHLOPY :lol:
KALAJ MIDRACE !!!
Ostatnio zmieniony 22 cze 2013, 14:35 przez bobik123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2013, 14:52
a zmieniałeś świecę, może tu jest problem że nie przepala
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
