Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 15:47
 Tytuł: Puchnie tłok
Post: 21 cze 2013, 21:28
Witam, na początku sezony wymieniłem tłok na meteora bo na poprzednim było już dość sporo zrobione. Przez długi czas po docieraniu jeździłem bez jakiejkolwiek awarii, do czasu aż zaczął puchnąć mi tłok, po przejechaniu ok 500m skuter traci moc i gaśnie, jakie są główne przyczyny tego, że tłok puchnie, z góry dzięki za pomoc ;) pozdrawiam
Post: 21 cze 2013, 21:32
Imię: Maciej
kozielski555, złe chłodzenie, zła regulacja gaźnika. Tłok nadaję się do kosza.
Niby hartują to ale nie wiem czy to będzie ok
Post: 21 cze 2013, 21:35
Tłok idzie zregenerować za tani pieniądz o ile do tego się nadaje :) no i oczywiście tuleje do ponownego honowania :) Ale gdyby miał puchnąc to tak czy siak by puchł od razu.
Wariat492 pisze:
Post: 21 cze 2013, 21:38
Postaram się w poniedziałek sprawdzić tłok. Jak mam poprawić chłodzenie w skuterze i dziwi mnie to ze tak z dnia na dzień się zepsuło ;/
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 21 cze 2013, 21:41
Więcej oleju daj poprawione smarowanie tuleji oraz niższa temperatura ale tylko i wyłącznie nad tłokiem
Wariat492 pisze:
Post: 21 cze 2013, 21:51
Tak po za tematem z czego zrobić uszczelki pod głowice i cylek, bo do mojego skuta już nie można dostać gotowych zestawów :/
Post: 21 cze 2013, 22:06
jak nie można dostać? xD pod głowice nie dostaniesz ale pod cylinder dorobisz z tekturki z okładki po zeszycie
Wariat492 pisze:
Post: 21 cze 2013, 22:14
A moze to centralka a nie tlok?:D
Post: 22 cze 2013, 10:24
Moze słabe smarowanie i raz ci spuchł i teraz juz go łapie co jakis czas.
Post: 22 cze 2013, 10:54
sam robisz mieszankę ?
Post: 22 cze 2013, 21:33
Tak mieszankę sam robię
Post: 23 cze 2013, 10:56
przyczyna to np. zbyt uboga mieszanka
Post: 23 cze 2013, 12:11
Jutro się tym zajmę, czyli mówisz, że lepiej dać więcej oleju i żeby sobie to przepalił niż za mało i kończyło się to tak jak w moim przypadku, ta?
