Dzisiaj jest 24 kwie 2026, 0:35
Post: 21 cze 2013, 17:24
Kupiłem moduł odblokowany z skuter centrum. Po załozeniu skuter odpalał i chodził na wyzszych obrotach ale po dodaniu gazu nic się nie działo. Co moze być przyczyną?
Link: http://www.skutercentrum.pl/modul-zaplo ... o-b-w.html
Ostatnio zmieniony 21 cze 2013, 17:25 przez xxutasxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2013, 17:37
A nie reguluje sie przypadkiem po wymianie modulu ?
Post: 21 cze 2013, 18:04
niewiem xd :/ moze mógłbyś mi powiedziec co mam regulować? xd
Post: 21 cze 2013, 19:44
Pojazd: kymco s9
A co ma się dziać? super moc ,lot w kosmos , jak na zablokowanym module nie dochodziłeś podczas jazdy do odcinki to nic się nie będzie dziać , po założeniu odblokowanego napęd do regulacji lżejsze rolki ,twardzsza centralna , jak masz seryjny bez tuningu i będziesz kręcił ponad 10tyś rpm to szybciutko zarżniesz silnik seryjny dobrze ciągnie ok 9 tyś rpm
Post: 21 cze 2013, 20:36
Dobra dobra byłe w garażu teraz i sprawdziłem xd działa xd nie odzicina. Niewiem co przedtem tam było moze to ze w ten upalny dzien wróciłem z trasy. Tak jest full seria ale miałem zamówiony wydech i do tego miał być moduł(wiem ze jakis moduł przy full serio to nic nie da bo nie ma takich obrotów). Ale strasznie silnik nie równo pracuje, skaczą obroty. ;/
jarek2176. Źle mnie zrozumiałes xd. Chodziło mi o to że wgl. obroty po dodaniu gazu obroty nie wzrastały, skuter nie jechał :P PEACE! :)
Ostatnio zmieniony 21 cze 2013, 20:45 przez xxutasxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2013, 23:30
xxutasxx, Prawdopodobnie inna mapa i tyle.
buniek, On tylko przesuwa punkt odcinki na wyższe obroty
jarek2176, Co ty gadasz :roll: Odpowiedź taka jak do buńka nic poza tym nie robisz
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 22 cze 2013, 8:25
Inna mapa tak, ale tzn. że na wolnych obrotach bd mi tak nierówno pracował czy da się coś z tym zrobić? Jak się nie da nic z tym zrobic to bd ten moduł woził w bagażniku i tylko jak ktoś bd chciał się 'zmierzyc' to bd go zmieniał xD.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2013, 8:26 przez xxutasxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2013, 8:50
Pojazd: C4
xxutasxx, jeżeli na starym module jest ok, a na odblokowanym świruje to masz walnięty moduł. Kiedyś mając Sporta w S9 po porcie to potrafił świrować skuter na odblokowanym module.
Post: 22 cze 2013, 15:08
Pojazd: kymco s9
MIMIK raczej wiem jak działa odblokowany moduł (mam) , poprostu myślałem że kolejny dzieciak myśli że jak wstawi odblokowany moduł to będzie latał w kosmos , bez regulacji napędu ,a w tym wypadku albo moduł jest uszkodzony , lub nie od tego modelu
Post: 23 cze 2013, 12:29
jarek2176, Przecież mnie nie przepraszaj:P
kEru!, Dokładnie
xxutasxx, Xd przecież w serii to nic nie zmieni :lol:
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
