Dzisiaj jest 13 paź 2026, 1:25
Post: 22 cze 2013, 9:24
Pojazd: aprilia rs
mam pytanko dlaczego moto nie odpali na rozrusznik a jak go zapchne to odrazu załapie nie kiedy na ciepłym silniku odpali na rozrusznik a nie kiedy nawet na ciepłym nie załapie
GPR DI MEGLIO derbi-gpr-replica-di-meglio-09r-t393345.html
KOMENTOWAĆ :)
Post: 22 cze 2013, 10:00
Kompresje sprawdz, pewnie juz na wykonczeniu.
Post: 22 cze 2013, 14:13
wymiana świecy się kłania :)
Post: 22 cze 2013, 16:24
Co ty. Jak kompresja lipna to swieca nic tu nie pomoze.
Post: 23 cze 2013, 13:04
Pojazd: aprilia rs
chłopaki jak kompresja lipna jak z 2 go nie za pchnę bo sie koło ciągnie muszę co najmniej z 3 biegu
KOMENTOWAĆ :)
Post: 23 cze 2013, 13:55
ale u mnie to samo było to właśnie tylko świece do wymiany.. niby tam iskre ma ale za mała by odpaliła na starter. ja proponuję wymanę świecy .
Post: 23 cze 2013, 13:57
a jak nie świeca to kiedyś czytałem że membranka może być jeszcze
Post: 23 cze 2013, 15:06
Świeca, świeca i jeszcze raz świeca. 3 dni temu miałem ten sam problem z rs'ką. Jak wyjąłem i zobaczyłem świecę to się przestraszyłem. Wymieniłem na nową i odpala z rozrusznika na dotyk ;)
Post: 23 cze 2013, 16:57
Ale jak ma kompresje słabą to świeca nic tu nie zrobi. Dobra, jak ma hajs to niech kupi świece jak nie pomoże niech leci po manometr i sprawdza. Takie jest moje zdanie, w 80% winowajcą tego będzie kompresja! :P
Post: 23 cze 2013, 18:05
Pojazd: aprilia rs
dobra zobacze jutro może świecę kupie
KOMENTOWAĆ :)
Post: 23 cze 2013, 21:00
A u mnie było jeszcze tak że nie łączył dobrze drucik taki malutki w iskrowniku i tylko na pycha palł i tylko czaem z rozrusznikiem, zlutowałem i teraz odpala bez żadnego problemu.
Post: 23 cze 2013, 21:13
Nodisr, ale mówił ze z 2 ma cięzko pchnąć więc nie powiedziałbym że wina komprechy... ale masz rację jesli by była kompresja słaba to owszem może nie odpalać
Post: 02 lip 2013, 0:50
Pojazd: Aprilia RX 125
Nodisr, u Ciebie zawsze winowajca nie odpalania to wina kompresji ..
Jak na dwójce nie daje rady to znaczy, że kompresja jest na pewno dobra .. :)
Sprawdził bym tą świece i może aku za słabo kręci?
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
