Dzisiaj jest 17 paź 2026, 6:28
Post: 08 paź 2009, 15:54
Witam...Mam taki problem...Ostatnio zatarlem silnik...Zrobilem szlif( mialem 70cm3 Polini) i nowy tlok kupilem itd....Chce teraz go dotrzec i jak jade kawalek(+/- 2km) to mi nagle gasnie...poczym odpala jak gdyby nic i za 150-200m znowu to samo....
Dziwny jest ten objaw...Jakby nagle cos odcinalo mu zaplon...Ale potem odpala bez zarzutu ciagnie tez normalnie zadnych dziwnych rzeczy...
Moj skuter to junak qumpel(minarelli) po tuningu- 70cm3 Polini filtr stozkowy i zdjete blokady..
Prosze o pomoc gdyz jakies pojecie mam o silnikach a tu nie wiem oco chodzi...Dodam tylko ze swieca jak gasnie jest sucha....Co prawda tez ma duzo oleju..Ma to jakis wplyw na ten objaw??
Z gory dziekuje za pomoc:)
Ostatnio zmieniony 08 paź 2009, 15:56 przez borowina1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2009, 16:02
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Wąż paliwa do gaźnika masz przeźroczysty :?: Jak zgaśnie ,od razu patrz czy tym wężem leci paliwo, czy jest już napełniony.
Post: 08 paź 2009, 16:54
Hmmm...Wlasnie waz mam nie przezroczysty;/ ale jest jeszcze jeden fakt...Teraz zmienilem filtr powietrza na stary i duzo wiecej przejehalem oraz lepiej ogolnie chodzil skuter i jak zdejmowalem stozkowy to byl w nim olej...Co napewno nie powinno byc...Mysle ze paliwo plynie wezykiem caly czas...bo inaczej tak szybko by potem nie odpalal
Post: 08 paź 2009, 19:18
Sprawdź Membranki.
Post: 08 paź 2009, 19:25
Membranki??RAczej nie wczesniej je sprawdzalem...Mysle ze to cos z gaznikiem...ale jeszcze nie wiem co...
Post: 11 paź 2009, 8:29
Witam...Teraz doszedlem do nowego wniosku...Teraz moge jezdzic tak z 10km i potem to sie dzieje...Ale po tych 10km gasl mi tak 4-5 razy i sie wkurzylem i go przymeczylem na maksymalnym gazie do 50....Poczym pozniej jezdzil b.dobrze....
Teraz jestem jak najbardziej przekonany ze to gaznik....Ale oco dokladnie chodzi??
Jeszcze nie wiem co to znaczy...Bo cos mi w silniku stuka...tzn. moga to byc rolki??Ostatnio wymienialem jakies 5500km temu i lozysko glowki walu mam wymienione itd.wiec wydaje mi sie ze to rolki...Tylko co by tak stukalo??Bardziej je slychac na wolnych obrotach...Na wariatorze te gumki tez wymienialem wtedy co rolki...CZyli w zeszlym sezonie...
