Dzisiaj jest 01 lis 2026, 22:51
 Tytuł: Stan cylindra
Post: 22 cze 2013, 14:45
Pojazd: Swap P/G
Witam. Jako ,że chcę wrócić do 50cc a mam cylek Tec HQ 50 i chciałbym się zapytać czy dawać go do szlify czy nie ? Jest już chyba po 1 szlifie i przebiegu około 300 km .
nie ma wyczuwalnych rys tylko próg tam gdzie się kończy zasięg pierscieni jak by był wyższy ? Czy to oznaka szlifu ?
Uploaded with ImageShack.us
Co do zdj mogę zrobić nowe jak czegoś nie widać . I powiedzcie jak sprawdzić czy on był na szlifie ? Bo tloka nie mam .
Ostatnio zmieniony 22 cze 2013, 14:46 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2013, 15:14
będzie śmigać wkładaj :)
musisz to jakos zmierzyc bo po zdj nic nie zobaczysz :/
nominał to 40mm
czlif jest co 0,20 lub 0,25
Ostatnio zmieniony 22 cze 2013, 15:15 przez f0xer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2013, 15:38
Pojazd: Swap P/G
A jeszcze mi powiedz jak tą rdzę wyczyscic ? :)
Post: 22 cze 2013, 15:44
rozpuszczalnik ?
https://www.facebook.com/skutertuning12 ... ion=stream Lajkować !
Post: 22 cze 2013, 23:10
Pojazd: Swap P/G
No fakt. A do tego Cyla + gaznika 16mm jaka dysze dac? bo tam siedzi 65 oryginalnie w tym gazniku.
Post: 23 cze 2013, 8:34
z 70 -72-75
Post: 23 cze 2013, 12:15
Pojazd: Swap P/G
Ok . Dzięki.
Post: 23 cze 2013, 20:55
ja bym zrobił szlif i miał spokój ale jak uważasz
Post: 24 cze 2013, 16:05
Pojazd: Swap P/G
Tylko ,że u mnie za szlif biorą 200 zł.
Post: 24 cze 2013, 16:33
kamilos999, To wyślij do Motor-techa
Kupie termometr stage6 uszkodzony !!!
Cylinder Sport 70cc Do Piaggio LC
Post: 24 cze 2013, 18:45
Pojazd: Swap P/G
Tooldi14 pisze:
A tam robią szlif i podają rozmiar czy trzeba jeszcze tlok od nich kupic?
Post: 24 cze 2013, 18:46
kupujesz tłok i z tłokiem wysyłaszz :)
Post: 24 cze 2013, 18:47
kup jakis na 2 szlif tłok :)
czyli chyba 40,40mm
tak wgl to chyba lp kupic nowy cyl
Post: 24 cze 2013, 18:52
Pojazd: Swap P/G
Nowy wyjdzie drożej. Mam jeszcze Oryginalny cylinder Piaggio , który lepiej dać na szlif tego Teca czy oryginał ?
