Dzisiaj jest 28 sie 2026, 22:21
Post: 22 cze 2013, 9:09
Ostatnio złożyłem skuter i wydawało mi sie ,że łapie lewe ale w pewnym momencie zauważyłem,że cieknie więc go pewnie zalewa,i teraz pytanie do was mam gaźnik w ręku bez miseczki i po czym mam poznać,że pływak jest uszkodzony itd ?
Wielka Reaktywacja Apki Zapraszam!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192834
Post: 22 cze 2013, 17:57
jak tonie w cieczy to zepsuty, zamocz go w wodzie i patrz.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 22 cze 2013, 21:09
Przed chwilą rozebrałem gaźnik i złożyłem pływak normalnie działał złożyłem odpalam i za..rwiał ostro ale za chwilę znowu to samo i zaczyna mulić. Co to jest czy pływak się zacina co chwilę ?
Post: 22 cze 2013, 21:22
Nie chce wejść na obroty czy spada z obrotów i robi "buuuu" ? Bo to różnica...
Jesli cieknie cały czas paliwo to najczesciej zaworek iglicowy nie domyka i dostaje za dużo paliwa.
Nie było nic wyginane i przerabiane przy dźwigienkach pływaka ? ?
Jaka firma gaźnika?
Jesli zalewa to sprobuj wyjąć dźwigienkę i zaworek.
Przeczyść i przemyj kanalik w ktorym on siedział.
Potem rozciągnij troszke sprężynkę i złóż wszystko.
Kopniesz z 10-15 razy i powinien uzupełnić paliwo w komorze i powinien zapalić.
Jesli to wina nie szczelnego zaworka to zabieg ten powinien pomóc.
Sprawdź też czy nie jest uszkodzony czubek zaworka. Pełni on ważną role i bez tego silnik nie bedzie poprawnie pracował.
Przy lewym powietrzu silnik zachowuje się inaczej.
Pamiętaj że czystość w gaźniku jest priorytetem.
Powodzenia.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 22 cze 2013, 21:30
to jest tak,że daje mu w pi.de i leci ostro i w pewnym momencie jak by paliwa mu brakło jak puszę gas to jeszcze pochodzi czasami lepiej na ssaniu a czasami lepiej bez niego.Ale po samej rozbiórce do pływaka i złożeniu szedł jak głupi puściłem gaz znowu w piz.de i znowu problem.Mam malossi 17,5 :D
Post: 22 cze 2013, 21:31
paliwo już nie cieknie :D
[ Komentarz dodany przez: faciu3: Wto 25 Cze, 2013 17:53 ]
Regulamin pkt. 24
Post: 22 cze 2013, 22:06
wasiux555 pisze:
Co zrobiłeś ?
Zrób to co pisałem bo Twoj problem może powrocić. No chyba że wykonałeś już te czynności. ?
Skoro brakowało mu paliwa to raczej by nie ciekło ono bokiem :)
Post: 22 cze 2013, 22:09
Gaźnik nie wszedł dobrze na uszczelkę i była luka i leciało ale włożyłem i podkleiłem silikonem ale to tylko to,że nie cieknie ale problem nadal jest :D
Post: 23 cze 2013, 12:20
Ej a czy mogę zastąpić zabezpieczenie pływaka miedzianym kabelkiem ? Bo tamten mi wypadał i nie mogę go znaleźć?
Post: 23 cze 2013, 16:47
wasiux555, nikt Ci nie zabroni tego zrobić, ale przy najbliższej okazji w motoryzacyjnym takie coś dostaniesz ;P kosztem 5zł?
Post: 23 cze 2013, 18:22
już znalazłem :D wyczyściłem gazior i problem nadal jest xD
