Dzisiaj jest 21 maja 2026, 8:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 22 cze 2013, 14:53
Niedawno była zmieniana 5km temu a iskra zajebista :)
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 22 cze 2013, 15:24
Pojazd: kymco s9
bobik123 nic nie wspominasz o dyszy wolnych obrotów ,jak będzie za duża to też ciężko ustawić żeby ładnie się wkręcał ,może mniejsza + 90 i będzie dobrze
Post: 23 cze 2013, 9:30
jarek2176 pisze:
Dysza wolnych obrotów jest też od tego ze przy kopnięciu podaje paliwo ?? Moze i za duza jest :) Muszę zobaczyć :mrgreen:
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 23 cze 2013, 10:03
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
daj dyszę ok 70-75
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 23 cze 2013, 10:53
może być i za duża. w jednym piaggio jak robiłem to nie było wolnych obrotów, nie dało się wcale ustawić a to przez za dużą dyszę , dokup mniejszą a najpierw sprawdź jaka siedzi
Post: 23 cze 2013, 10:54
No wiec jaki masz tam silnik? jaki gaznik? da sie na pływaku ustawić poziom??? jesli sie da to na tej 90 powinno sie dac wyrgulowac a jak nie to na 85 i bedzie chodził tylko wystarczy dobra regulacja bo jesli przytkasz filtr i jest ok to logiczne ze ze duzo powietrza za mało paliwa wiec musisz sprawdzic czy pływak da sie przestawiac i wyregulowac jak na pływaku jest metalowa blaszka ktora zamyka zaworek to sie da bo nie ktore sa całe z plastiki ze zie nie da sprawdz to .
Post: 23 cze 2013, 11:20
też miałem tak że mi non stop zalewało ,nie mogłem dojść do ładu ,męczyłem się z gaźnikiem a sie okazało że membrana prześwity miała i dlatego zalewało. Mówie tu o zimnym silniku. Jak kopałem to odpalił na sekunde i zgasł ,musiałem wykręcić swiece ,wyczyscic ,dac paliwa pod swiece i dopiero działał :o
Post: 23 cze 2013, 17:51
xniexznanyx pisze:
Silnik Mina hori , Gazior 21 Dellorto Na pływaku nie da się ustawić poziomu ;/
KALAJ MIDRACE !!!
