Dzisiaj jest 02 lis 2026, 6:36
 Tytuł: nie odpala
Post: 16 cze 2013, 21:40
Pojazd: swap P/G
Witam mam problem skuter nie odpala membrana nowa gaznik dobry podcisnienie tez cyl nowy...po podlaniu tez nic ostatnio zajarzyl na sekunde i nie wkrecil sie i zgasl pomocy
Post: 23 cze 2013, 18:17
Duża prawdopodobność ze niedochodzi wacha do gaznika sprawdz kranik weże, moze membrany zle zamontowałes?
Nieregulaminowy podpis
Post: 25 cze 2013, 18:51
Pojazd: Aprilia Sr R
Sprawdź czy jest iskra.
Następnie sprawdź dokąd dochodzi paliwo. Do gaźnika? Pokop trochę i zobacz czy świeca będzie mokra. Bo możesz mieć wydmuchany simmering i paliwo może nie dochodzić do cylindra.
Post: 25 cze 2013, 19:01
Pojazd: swap P/G
A gdzie ten simering sie znajduje zeby sprawdzic??
Post: 25 cze 2013, 19:10
Jest za wariatorem oraz za zapłonem.
Post: 25 cze 2013, 19:34
Pojazd: swap P/G
Nie ti to jest wporzadku mialem tak ze paliwo lalo sie z gaznika wtedy od kopa palil jak pokope z 10x odpali chyba wina regulacji gaznika
Post: 25 cze 2013, 19:41
W takim razie gaźnik.
Post: 25 cze 2013, 19:43
Pojazd: swap P/G
Ok dzieki wielkie
