Dzisiaj jest 17 maja 2026, 23:46
Post: 08 paź 2009, 18:06
Witam
Zmieniłem cylek z 50cc na 70cc Power Force i wał ze standardowego na top racing reszta syryjka. Teraz mam problem przedchwilko słożyłem Skuter :mrgreen: lecz gdy prbuje odpalić to jak by chciał zapalić a nie mógł (łapie trochę dym czuć lecz nie chce odpalić)
Świece muszę wymienić i dysze koniecznie bez tego nie odpali ?
bo na opakowaniu od cylka pisze że muszę zmienić dyszę na 15-20% większą i zastosowanie świecy zapłonowej o niższej wartości ciepła
Ostatnio zmieniony 08 paź 2009, 18:10 przez dzikitadzik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2009, 18:08
Wstrzyknij mu trochę benzyny do cylka, on musi zassać benzyne.
Fotki z prac:
Post: 08 paź 2009, 18:18
zrobiłem tak jak napisałeś nie odpalił :/
Ja go przekopuje bez przekręconego kluczyka z 10 razy potem z przekręconym i tak jak by łapie ale nie chce odpalić
Post: 08 paź 2009, 18:24
Kop i kop aż wkońcu złapie też tak kiedyś miałem i kopałem chyba 15min i wkońcu załapał.
Fotki z prac:
Post: 08 paź 2009, 18:30
już nie mogę bo mnie noga boli :/
ale spróbuje jeszcze za 10 min
zobaczymy co będzie
Post: 08 paź 2009, 18:36
Hmm.
Jeżeli działa ci rozrusznik to kręć przez 5 sek byleby nie dłużej i dodawaj gazu.
Miałem podobny problem po ostatniej zimie.
Z kopniaka za nic nie chciał wstawać a na rozrusznik po kilku razach poszedł :D.
Post: 08 paź 2009, 18:39
Według mnie nie złapie czy 70cc na rozruszniku chyba, że będziesz miał dobrze naładowany akumulator. Za duża jest kompresja i rozrusznik tego nie pociągnie.
Fotki z prac:
Post: 08 paź 2009, 18:51
Mojemu koledze po wymianie na 80cc jakoś działa.
Spróbować nie zaszkodzi.
Post: 08 paź 2009, 19:09
Akurat power force to nie jest jakieś cudo żeby trzymało kompresje na poziomie 12bar..
Zasłoń wlot powietrza do gaźnika i wtedy kop. Podczas kopania odsłaniaj troche ten wlot.
Ostatnio zmieniony 08 paź 2009, 19:10 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2009, 10:39
Już chyba wiem co jest przyczyną. Musze kupić świece z dłuższym gwintem bo to co teraz mam świece NGK R nawet nie wychodzi z głowicy, a przy świecy z dłuższym gwintem powinno być ok. W poniedziałek kupie dysze gaźnika 74, świece z dłuższym gwintem i zdam wam relacje czy odpalił czy nie. Ale mam nadzieje że odpali
Mam jeszcze jedno pytanie ile lać na 1l benzyny mieszanki ?
Post: 11 paź 2009, 13:53
25ml na 1 litr benzyny
