Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 16:32
Post: 23 cze 2013, 14:15
Ostrzeżenia: 1
Cześć, Aprilia Habana nie chce ciągnąć paliwa, podejrzenia padły na pompkę paliwa czy kranik, nie wiem jak się to zwie. Jak to poprawnie podłączyć?
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 23 cze 2013, 15:49
Divi, tam zdaje się są strzałki jak płynie paliwo? A od góry to musi być podciśnienie.
Post: 23 cze 2013, 17:29
chyba to z boku to jest pod ciśnienie tak mi sie wydaje
Post: 23 cze 2013, 19:47
to z boku to podciśnienie u góry wejście z baku a z dołu wyjście do gaźnika. sprawdź czy masz dobre podciśnienie bo jak słabe to też ci nie pociągnie
Post: 23 cze 2013, 21:05
Hehe kwestia ustalenia pojęć góra, dół, bok... Strzałkami masz zaznaczony przepływ paliwa - na pierwszej focie wyraźnie je widać. Natomiast podciśnienie - to ten żółty dzyndzel wystający z góry kranika (z boku jak kto woli - ten w innej płaszczyźnie niż pozostałe dwa).
Post: 24 cze 2013, 10:14
pawelhead pisze:
Też prawda bo na jednym zdjęciu wejście jest u góry a na drugim na dole.
