Dzisiaj jest 30 sie 2026, 3:18
Post: 23 cze 2013, 18:37
Witam
Proszę oglądnąć film i zobaczyć jak chodzi :
http://www.youtube.com/watch?v=qy0edRC- ... e=youtu.be
Mój setup :
Cylinder: Kit Malossi Sport 70
Wał: Malossi MHR
Łożysko korby: Malossi MHR
Wydech: ------
Gaźnik: Motoforce Black Edition 19
Wariator: Malossi Multivar 2000
Przeciwtalerz: Malossi MHR
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Dzwon: Motoforce Racing
Pasek: Malossi X-Special
Filtr: Stożkowy AirBox Czerwony
Zawór: Płytki Membrany Malossi Karbonit
Po zmianie gaznika 19 mm tak chodzi .. na 12mm , zajebi... przyje...anie :) Ale spalanie 5 liter na 40 km więc postanowiłem kupić 19mm nówkę ;) . Dysza 75 . po zmianie dyszy na 90 jeszcze gorzej , powietrze na full wkręcone .. Silnik ledwo co dotarty Nówka ! .
Powietrze odkrecam .. to jeszcze gorzej .. tzn start nawet .. ale i tak muli . a prędkość max nie ma mowy .. a jak już jedzie z 90 . to przerwie .. tak jak by paliwa brak.
Proszę o pomoc .
Post: 23 cze 2013, 19:42
iglice przestaw może
Post: 23 cze 2013, 19:44
bobslej0, Iglica jest na samej górze czyli niska dawka paliwa ..
dam na sam dół to jak by gorzej ..
Post: 23 cze 2013, 21:47
za dużo paliwa dostaje i go przylewa filtr powietrza masz założony?
Ostatnio zmieniony 23 cze 2013, 21:48 przez piotrek23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2013, 20:07
piotrek23,
19mm + dysza 75 , + stożek ? 75 dysza do 19mm , i 70cc była by za duża ? ...
Post: 24 cze 2013, 21:06
sorry nie przeczytałem dokładnie tylko obejrzałem film. jak masz seryjny filtr powietrza to go załóż i zobacz jak chodzi. bo ja tak miałem jak filtr zdjąłem że manetka była 1/4 to chodził na maksymalnych obrotach a jak dalej to własnie tak przygasał. a jeszcze jaki masz prześwit na świecy chodzi odstęp pomiędzy elektrodą masy a elektrodą środkową ?
Ostatnio zmieniony 24 cze 2013, 21:09 przez piotrek23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2013, 5:38
piotrek23, Właśnie na seryjnym filtrze szału nie było ..wgl takie zrywu . więc założyłem stożek .. , wiesz nie wiem . Swiece musiałem dać dwuelektrodową .. bo na zwykłej NGK zrobiłem z 500 km .. i nie chciał wgl palić na niej . ;(
i przerywał ... myślisz że to swieca ? ..
Post: 25 cze 2013, 7:45
możliwe że świeca jak masz pod ręką jakąś inną to sprawdź. może gdzieś ci łapie lewego powietrza, sprawdź uszczelniacze wału, jaki kolor świecy? to jest silnik minarelli? jeśli tak to wyjmij z niego ten chwytak powietrza i załóż ten filtr bez tego chwytaka i wtedy go reguluj może coś z tego będzie. napisałem ci kilka możliwości które warto sprawdzić.
Post: 25 cze 2013, 17:29
piotrek23, Napisz mi swoje gg na priw jak byś mógł :)
