Dzisiaj jest 19 paź 2026, 12:34
Post: 10 sie 2007, 13:41
CZEŚĆ! posiadam yamahe aerox z 1999r po tuningu:
cylinder - stage6
wał - rms racing
wydech - tecnigas
gaźnik - dellorto
wariator - polini
Niestety mam problem z aeroxem, mianowicie gdy daje manetkę gazu do końca zaczyna go dusić i gaśnie..... muszę gaz stopniowo dawać żeby mi nie zgasł i gdy manetka dochodzi do końca znowu go dusi, przez to nie mogę otrzymać maxymalnej prędkości :cry: . Co może być powodem tego? Proszę o pomoc!
Ostatnio zmieniony 30 sie 2007, 22:17 przez lukas70aerox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2007, 23:02
Na 99% regulacja gaźnika. Jaką masz dysze wsadzona?
Post: 13 sie 2007, 17:41
dysza główna jest 6mm myślisz ze dostawa za mało paliwa?
Post: 30 sie 2007, 22:10
Nie chodzi o rozmiar dyszy a nie gwint :wink: wykrec ja i bedzie napisane :mrgreen:
Post: 12 gru 2007, 19:17
mialem to samo bo prubowalem sobie sam wyregulowac gaznik jezeli nic nie robiles z obrotami to musisz po kombinowac srubka od powietrza (proby i bledy) moim zdaniem to jest ta przyczyna pozdro
Post: 29 kwie 2008, 15:16
Filtr nie jest brudny,masz prawie pewne że to jest regulacja gaźnika też tak miałem.
Nie odkopuj tematów!
Kakol
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2008, 15:48 przez neos99, łącznie zmieniany 1 raz
