Dzisiaj jest 26 sie 2026, 0:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 23 cze 2013, 22:56
Pojazd: Yamaha neo's
To jest ciecz
Post: 23 cze 2013, 23:26
Aeroxy 50 tylko wychodziły w cieczy chyba że ktoś sam przerobił na AC (powietrze) bo orginałki tylko LC (ciecz) Były roxy 100 różniły się grillem (nie było tych nerek z przodu) i te 100 były tylko w powietrzu.
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 23 cze 2013, 23:40
Okej. :) A co powiecie na temat cylindra w tym skuterze ? Nie jest on chinski ? I co z tymi wycieczkami ? ~35km w jedna strone
Post: 24 cze 2013, 0:43
Pojazd: Aprilia SR 50
Nie jest to chiński cylinder zapewne jeśli wierzyć temu co ktoś napisał. Zawsze po przyjeździe można wiele rzeczy sprawdzić :) a przede wszystkim przejechać się. Patrzac na to jedbak jak wyglada raczej na pewno sa tam markowe czesci. Skuter jest stuningowany i jest zrobiony tak że ma wyglądać i zapierdalać :). Bez problemu wykonasz nim wycieczki 35 km w jedną strone tym bardziej ze jest to wersja LC a teraz gorąco za oknem :). Wiadomo że skuter to nie jest takie ENDURO ktorym wybierasz się w trase podziwiać okolicę ale 35 km to nie jest duzy dystans pod warunkiem że masz pojęcie na temat jazdy skuterem, używania manetki i okazywania wzgledem silnika troche UCZUĆ. Autostradą nie pojedziesz więc bujając się po bocznych drogach zawsze można się zatrzymać na chwile dać mu odsapnąć. Uwierz że będzie CI wtedy wdzięczny i posłuży nawet dluzej :)
Ostatnio zmieniony 24 cze 2013, 6:15 przez damian134415, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 cze 2013, 10:21
Pojazd: znowu SR Custom
z dłuższymi wycieczkami nie będzie problemu, tylko nie ciśnij go cały czas na maksa, zamiast 100 km/h leć 80 km/h :P po zdjęciach widać że jest chłodzony cieczą, na 3 zdjęciu widać pompe wody
SR CUSTOM
Post: 24 cze 2013, 20:57
Cóż, niestety yamaha którą chciałem została sprzedana. :< No ale mam dwa nowe skuterki. :)
Który były lepszy wg. was ?
http://tablica.pl/oferta/yamaha-aerox-r ... f23e0358b5
http://tablica.pl/oferta/malaguti-firef ... 1G1Vz.html
Czy ta malaguti 70cc będzie miała większą moc od aeroxa 50cc ? Najbardziej własnie o to mi chodzi - przyśpieszenie oraz vmax. :)
Ostatnio zmieniony 24 cze 2013, 21:01 przez MrKolar, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2013, 21:35
Wszystko zależy od tego na jakich częściach jest poskładana i czy jest dobrze wyregulowana. Ale porównując 50cc vs. 70cc to jednak 70cc wygrywa.
Post: 25 cze 2013, 8:51
Jeszcze jakies propozycje ?
Post: 25 cze 2013, 13:47
zadzwoń o te malage, dowiedz się co w niej siedzi, może poszukać ci jakiś inny skuter niż aerox?
SR CUSTOM
Post: 25 cze 2013, 17:13
Więc tak, wróciłem z przeglądu Malagi - odpada - zepsute amortyzatory przednie, brak łożysk z przodu, brak stópki (ułamana, nic nie da się zrobić - jedynie wymienić silnik), stan masakryczny filtru powietrza.
Jutro jadę obejrzeć yamahę - zobaczymy jak ona.
lukas971997, prosze Cie bardzo. :) Tylko musi to być na śląsku do 3100 złotych. :)
Powiedzcie mi jeszcze, jaka jest różnica między yamah aerox, a yamaha aerox yq 50 ?
Ostatnio zmieniony 25 cze 2013, 17:43 przez MrKolar, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2013, 18:05
żadna, to jeden chu* ;D
Post: 25 cze 2013, 21:11
http://tablica.pl/oferta/aprilia-sr50-7 ... 176f13ade3
http://tablica.pl/oferta/aprilia-sr-swi ... 91039b91e9
http://tablica.pl/oferta/sprzedam-april ... a218f85788
SR CUSTOM
Post: 25 cze 2013, 21:26
Dzięki wielkie, jutro i tak jadę zobaczyć tę yamahę, jeśli coś będzie nie tak, to będę wybierał z pośród twoich wyborów. :D
