Dzisiaj jest 15 paź 2026, 17:08
Post: 24 cze 2013, 10:58
Siemano mam problem ponieważ mój aerox nie chce jechać więcej niż 80 a mam wydech tecnigasa rs70 i multivara, po wymianie owszem przyspieszenie jest zacne ale v-max cóż 80 jak na serii a pali o wiele więcej niż przedtem, nie wiem już co z tym robić wyjąlem zwężkę od filtra może i to trochę dało na v-max ale i tak nie jest to co powinno być, z górki jedzie może tak z 90 licznikowe i dalej też nie chce a pamiętam jak miałem sr to w serii z tej górki zamykała licznik czyli 120. Regulacja daje bardzo mało bo rolki czy to 4g czy też 7g i tak v-max 80 ;/ może centralkę inną założyć nwm pali mi teraz z 5l po zmianie tego wydechu a jak zmienił bym dysze to pewnie jeszcze więcej świeca jest kawa z mlekiem czyli spalanie ok.
Post: 24 cze 2013, 11:07
No tylko i wyłączenie regulacja pobaw się centralkami. Zobacz czy pasek łapie całe wario bo może być tak że nie wchodzi do końca :roll: A co do spalania to może membranki mają prześwit :mrgreen:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 24 cze 2013, 12:58
No ok tylko jak mam to zobaczyć czy wchodzi do końca jak nie mam stopki centralnej ,no a mogły się zwalić membranki przez założenie wydechu bo to tylko od tego się tak stało a wydech mam może z tydzień nie cały spalanie ok 6l bo jak wlałem litr to zrobiłem niecałe 20km. A jeżeli załóżmy że nie wchodzi ten pasek do końca to co może być przyczyną??
