Dzisiaj jest 20 gru 2025, 16:39
Post: 08 paź 2009, 18:47
Elo ostatnio (6 mc temu) spalil mi sie przekaźnik rozrusznika, neosa odpalalem od kopa w tym tyg naszla jakas zmiana i koniecznie chcialem miec neosa ze starterem elektrycznym wiec kupilem sobie przekaźnik rozrusznika nowy. założyłem go i wogole moto nie reaguje na klikniecie rozrusznikiem czego to mzoe byc wina ?? tam w przekladni mam ta zebatke aku jest naladowane macie jakies pomysly co to moze byc ?
Post: 08 paź 2009, 18:50
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Tzn rozrusznik kręci ale nie obraca wałem czy słychać przekaźnik a rozruch ani drgnie :?:
Post: 08 paź 2009, 18:56
w ogóle niczego nie słychać po prostu naciskam i nic - żadnej reakcji od str. rozrusznika
Post: 08 paź 2009, 18:58
Może cos z przyciskiem START,lub kablami a ty od razu:,,przekaźnik spalony" i nowy :/ Reszta co idzie z accu, działa :?:
Post: 08 paź 2009, 19:01
przekaźnik był spalony i tak pachniał, jak hamowałem to krecil rozrusznikiem. aaa i jeszcze jedno gdy sobie hamuje slychac jak cos tam bziuczy w przekaźniku
Post: 08 paź 2009, 19:03
To masz zwarcie albo w przycisku albo na jego obwodzie i wnet szlag trafi kolejny przekaźnik.
Post: 08 paź 2009, 19:08
dzieki za porade musze go wyjąć
Post: 08 paź 2009, 19:23
Jak masz ,,sprężone powietrze" do kompa,spróbuj tym w przycisku przedmuchać.
Post: 08 paź 2009, 19:48
czyli jak usunac to zwarcie bo nie czaje ... jakies bezpieczniki czy cos ?
Post: 08 paź 2009, 20:50
Posprawdzać kable ze START do przekaźnika.Lub rozebrać przycisk i sprawdzić w nim co się stało.Jak się da odłączyć w nim kable i sprawdzić czy po naciśnięciu stopu dalej reaguje przekaźnik. Tylko nie rób tego długo (włączanie) bo przekaźnik tego nie przetrzyma. Jedyny bezpiecznik jest przy accu i jak on padnie nie działa stop,kierunki rozruch i klakson ( z accu). Poza tym nie ma wtedy ładowania.
Ostatnio zmieniony 08 paź 2009, 20:52 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2009, 13:52
moze kabelek masz przerwany?? ja tak mam juz od 2 miechów ale niechce mi sie tego lutowac ;p koopka mi wystarczy ;p
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 09 paź 2009, 15:14
Jak na postoju wciśniesz hamulec to nic a jak jedziesz to się włącza??
Post: 09 paź 2009, 17:42
Mycen pisze:
Panie Mycen. Nie ze jestem homo ale poprostu pana kocham :] Mialem zasniedziale styki na bezpieczniku pzreczyscilem wszystko i wszystko dziala :] Dziekuje :* :p
Ku pamięci [*]
Post: 09 paź 2009, 17:46
Given pisze:
Panie****
To tu sa tacy :?: :roll: No popatrz ,coś przegapiłem :/
Ty mnie nie kochaj ,tylko słuchaj.Ale tylko wtedy gdy mam rację. :wink: W pozostałych przypadkach-absolutnie nie "!!" :evil:
git444 załóż swój temat bo zrobimy tu bajzel i nie wiadomo do kogo będą odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 10 paź 2009, 15:00 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 paź 2009, 12:41
Ej ja mam takie pytanie tez mam neosa (99r) którego niedawno kupiłem . Odpala mi z kopa ale nie odpala z rozrusznika. Mam pytanie co jest nie tak skoro rozrusznik kreci?
Tzn kreci się ta mała zębatka i ta duża srebrna i coś strasznie stuka.Co jest nie tak może nie mam jakiejś części czy coś? Dodam tez ze są tam luzy może to jest źle skręcone???
Post: 10 paź 2009, 17:56
odkrec pokrywe przekłądni i zobacz czy jak nacisniesz rozrusznik to ci sie wario kreci
Post: 11 paź 2009, 10:16
mi sie wydaje ze to sprzeglo rozrusznika ci padlo. A co do tego neosa to ja go chyba gdzies oddam bo nie lubie sie bawic z kabelkami
Post: 11 paź 2009, 13:35
A mi sie wario nie kreci czyli co zrobic?
