Dzisiaj jest 16 paź 2026, 8:52
Post: 24 cze 2013, 18:29
Mam bardzo dziwny problem. Dziś wchodząc do garazu ujrzałem bardzo dzwiną rzecz, a mianowicie kałuze pod swoim skuterem, w ktorej znajdowała się mieszanka benzyny z olejem z baku oraz WODA ! Skad ona się tutaj wzieła to nie mam pojęcia, gdyż niemozliwe jest, aby dostała się przez jakas dziurke w dachu, najprawdopodobniej wypłyneła razem z paliwem, ale tutaj tez bym sie zastanawiał, bo ostatnimi czasy jezdziłem tylko w dni słoneczne, a benzyne leje na tej samej stacji od 3 lat. Skąd wiem, ze to woda + paliwo ? Gdyż z baku nie wiem jakim cudem uciekło 3 litry paliwa, a nadal zostało około 2 i widać, ze woda stoi na wierzchu (nie wsiąkneła w beton tak szybko), benzyna pewnie wyparowała, a olej pozostawił mokrą smierdzącą plame. Dodatkowo na gazniku pojawił się dziwny biały osad, ktory wyglądał jak lukier. Ostatnio co robiłem ? Kupiłem nowy olej, ale oczywiscie był tej samej firmy (motul 2t) chyba to nie to. Oraz robiłem mieszanke w baniaczku po borygo, ale wczesniej dokłądnie go wypłukałem w benzynie ekstrakcyjnej + benzyna 95, takze chyba sladu po nim nie było. W ogole paliwo w baku wygląda normalnie, spusciłęm troszki i nic nadzwyczajnego nie widać. Narazie skutera nie odpalałem, boboje się o cylinder, ktory jezdzi już dobre 2 miesiące i problemu dotychczas zadnego nie było. O co moze chodzic z tą wodą i białym osadem ?
Post: 24 cze 2013, 18:36
Jeśli były ulewy i burze to parująca woda po zetknięciu np z zimnym metalem ponownie się skrapla i stąd ten objaw w baku, spuśc to paliwo i nalej świeżego
Post: 24 cze 2013, 18:41
a nie masz pojecia dlaczego to paliwo wyciekło ? Wczesniej nic podobnego nie zaobserwowałem. Jezdził normalnie, zadnych problemów nie było.
Post: 24 cze 2013, 18:43
Sprawdź pływak gaźnika czy się nie zawiesił, wyczyśc gaźnik może zaciągnął z tą wodą jakiś syf.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2013, 18:45 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2013, 19:33
mechanikiem nie jestem, ale czy wyjmując węzyk od paliwa z gaznika, benzyna powinna lecieć ? Ten drugi węzyk z tzw. podcisnieniem zatkałem, a mimo wszystko paliwo cały czas leciało. Chyba to jest zle, co ? :D Wydaje mi się ze tylko gdy się zassie ten węzyk to benzyna powinna leciec, mam racje ? W zwiazku z tym kranik do segrometu (czyt. na złom) ??
Post: 24 cze 2013, 19:38
Polecam wyciągnąć wężyk i zatkać go jakoś większą śrubką, żeby było ciasno, mechanikiem też się nie nazwę ale myślę logicznie :cool:
Aerox Full Sport: Black & Yellow 1999
Lukniesz?
:P
Kliknij tutaj by dostać się do tematu :twisted:
Ryba8 pisze:
No tak, podciśnienie otwiera i zamyka kranik paliwa , jeśli leci cały czas to musisz wymienic.
Post: 24 cze 2013, 19:40
Restive pisze:
nie czaje o co moze Ci chodzić...
Ze co węzyk od paliwa mam zatkać ? :roll:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
