Dzisiaj jest 28 sie 2026, 1:08
Post: 06 paź 2009, 20:06
Witam,
Od pewnego czasu skuter zaczal przerywac mi przy predkosciach blisko Vmax - rejon 70-75km/h.
Pacjent to Neos 50, ponad 11kkm, obecnie odblokowany w 100% z wydechem wlacznie.
Zapewne kwestia jest w regulacji gaznika - dodam, ze wolne obroty ma OK, spalanie na poziomie 2.8-3l (gdy jest cieplo) i ok 3.2l obecnie. Co zmienic w ustawieniach gaznika zeby wyeliminowac to szarpanie - czasami skuter jakby na chwile traci moc i nie przyspiesza.
PZDR
Tomek
Post: 06 paź 2009, 20:51
Moj też tak robi od kiedy zalalem go PB98 moze to przez to?
Post: 06 paź 2009, 21:41
Lejcie 95 oktanów. Wyczyść filtr powietrza gaźnik a konkretnie dysze główną , To są silniki dwusuwowe jeżdzą jak im ciśnienie atmosferyczne dyktuję.
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
cylinder eurocilindro 50cm3
wkładka powietrza double layer stage6
wario malossi multivar
wydech metrakit hand made
sprzęgło tec evo racing
sprzedam skuter!
Post: 06 paź 2009, 21:45
Rusek, non stop jezdze na 95tce.
W sumie to nie wiem czy to nie pojawilo sie razem z chlodami - czyzby kwestia ssania ? Po rozgrzaniu problem (chyba) znika - jutro poobserwuje.
Post: 06 paź 2009, 21:59
Jak na zimnym silniku wstawiasz ile się da to się wcale nie dziwię że ci nie chodzi.
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
sprzedam skuter!
Post: 06 paź 2009, 22:05
milosz18d, odcinek na ktorym sie to dzieje jest ok 800-1000m od odpalenia (jakies 5-7 min pracy silnika). Na tym odcinku lece do ok 55 przy 3/4 gazu. Skuter jest garazowany wiec powinien lapac temperature nieco szybciej. Glowy nie dam ale na 80% na ssaniu juz wtedy nie idzie wiec ...
Post: 07 paź 2009, 21:53
Wg mnie to poprostu swieca i regulacja gaźnika na CIEPŁYM silniku
DR_Evolutio pisze:
Bling&Bling rox by Czaruś
tego roxa robi chyba najbardziej obczajony człowiek gdyby nie to to speed był by moim faworytem ale rox jest składany z głową
Najładniejszy skuter forum : 3 miejsce ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=28001
Post: 08 paź 2009, 11:18
czarox66, swieca ma ok 1000km ale lookne do niej.
ps. wczoraj bylo cieplej i przerywania nie bylo ...
Post: 08 paź 2009, 19:53
więc wszystko zależy od temperatury i ciśnienia atmosferycznego ja bym spróbował ogrzać powietrze trafiające do gaźnika w zimne dni albo założyłbym ciut większą dyszę.
ps. już widzę aluminiową lub miedzianą rurkę o przekroju ok 4cm owiniętą dookoła kolanka tłumika biegnącą do filtra powietrza:P
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
sprzedam skuter!
Ostatnio zmieniony 08 paź 2009, 19:59 przez milosz18d, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2009, 20:25
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
nowa świeca + czyszczenie filtra i gaznika + podwyższenie troszkę iglicy i powinno byc git
spalanie duzo nie powinna wzrosnąć w 3.5 powinieneś sie zmieścić
