Dzisiaj jest 07 mar 2026, 8:15
Post: 24 cze 2013, 11:20
Witam :mrgreen:
Mam nastepujacy problem ze skuterem. Otóz odpala normalnie, chodzi rowno. Po przjechaniu jakiegos dystansu (ok. 500m, 1km), skuter zaczyna gasnac, po prostu slychac takie "buuu" i pomaga tylko dodanie gazu do konca, po czym za chwile gasnie na dobre. Musi chwile postac i dopiero wtedy odpala, od razu nie daje rady. Odpali, znowu przejedzie kawalek i zgasnie...
Nie wiem co z tym zrobic, grzebie sie z tym i nie mam pojecia co dalej zrobic. Pozdrawiam :P
Post: 24 cze 2013, 15:37
Nie jestem pewny , ale raczej puchnie Ci tłok ; ) .
Cylek Polini 70
Wariator Hebo
Post: 24 cze 2013, 17:02
Pojazd: TGB Orion 101s
Może lewe powietrze dostaję, sprawdź czy wszystko jest szczelne.
TGB Orion 101 s
tgb-orion-101s-tuning-airsal-sport-t360682.html
Post: 24 cze 2013, 19:19
Wlasnie ze wszystko jest szczelne, kilka razy sprawdzalem. Swieca wymieniona na nowa i dalej to samo. A do tego zauwazylem, ze przez ten wezyk na dole gaznika (tam gdzie jest komora plywakowa) leje sie paliwo.
Post: 24 cze 2013, 19:29
Wyczyść gaźnik i wyreguluj.
TGB Orion 101 s
Post: 24 cze 2013, 19:31
robilem tak i nic to nie dalo...
Post: 25 cze 2013, 12:56
pływak się zawiesza
Post: 25 cze 2013, 13:40
Czyli rozumiem, ze mam rozkrecic gaznik, wyczyscic dokladnie komore plywakowa i zlozyc wszystko z powrotem?
Post: 25 cze 2013, 13:46
jeżeli leci ci paliwo ujściem pod gaźnikiem to jest to wina pływaka i na nim się skup, może ci się odgiął, a może zaciął od brudu.
Post: 25 cze 2013, 13:51
dodam, ze plywak jest z plastiku. nie zauwazylem tam zadnego brudu ani odgiec...
Post: 25 cze 2013, 14:10
Zaworek iglicowy wyjmij, wyczyść go dokładnie i przedmuchaj sprężarką ten kanał gdzie jest zaworek.
TGB Orion 101 s
Post: 30 cze 2013, 18:20
Problem rozwiazany. Okazalo sie, ze plywak nie domykal sie do konca, bo blokowal go jakis paproch wygladajacy jak robak. Wszystko juz dziala jak trzeba, dzieki za pomoc!
Post: 03 lip 2013, 20:41
Ja mam tak samo tylko ze u mnie nie przelewa się paliwo a więc to nie gaźnik ;/czy to moze być wina cylindra ze nie ma kompresji ?? :P
Post: 08 lip 2013, 15:50
Przegrzewa Ci się, dostaje pewnie za mało oleju. U mnie działo się tak samo, tyle że jak nie miałem założone chłodzenia. Jechałem w upale +30 stopni i nagle po kilku km identycznie robił.
