Dzisiaj jest 20 cze 2026, 23:41
Post: 25 cze 2013, 11:34
Zmieniłem zębatke w tzr z 47 na 46 oraz dałem większa oponę o 10. Do trójki ładnie wkręca się do 12 tysięcy a potem ledwo 10 i nie czuć prawie rezonansu.
Setup:
Cyl 80 china
Gaxnik 16mm, dysza 115, iglica na samej górze.
Wydech tecnigas
Świeca kawa z mlekiem
Post: 25 cze 2013, 12:35
jeśli dałeś szersza opone na tył to nie ma się co dziwić bo wtedy silnik ma ciężej opona stawia większy opór, a dodatkowo zmniejszyłeś zębatkę dając jej prędkości i ujmując trochę mocy, ale całą robotę robi opona.
Post: 25 cze 2013, 13:54
bastek2409, normalnie miałem 120/70/17 a w serwisówce jest 130 i kupiłem 130, więc jest teraz taka jaka powinna.
Post: 25 cze 2013, 16:04
to teraz najtańszym rozwiązaniem będzie zmiana zębatki, spróbuj może wsadzić zębatkę 50-53 powinno pomóc lub mniejszą na przód jak wolisz.
Post: 25 cze 2013, 18:16
dodam, że teraz mi idzie jakieś 105, nie chce zeby mial 12 tysiecy przy 90.
Post: 25 cze 2013, 21:54
coś za coś przyśpieszenie kosztem prędkości. możesz z powrotem dać oponę 120/70/17 ale to będzie kosztowna inwestycja.
Post: 26 cze 2013, 14:20
Pojazd: CBR 600 F3
bastek2409 pisze:
o czym ty pieprzysz, może dac i 140 i ona mu znacząco na osiągi nie wpłynie
sprawdź jaką kompresją ma ta china 90, ten gaźnik też średnio wydola na tym cylu ale skroro świeca kawa z mlekiem to nie może aż takiej róznicy robić
poza tym jakiego masz tego tecnigasa? zakres rezonansu w tym przypadku ma decydujące znaczenie
Post: 26 cze 2013, 19:13
seb94 o czym ty pieprzysz, może dac i 140 i ona mu znacząco na osiągi nie wpłynie
to dziwne bo akurat miałem to samo po zmianie opony z 120/70 na 130/80 i dość sporo jej na mocy ubyło dodam że miałem zebatkę 53 po zwiększeniu na 57 jechala normalnie, a problemów z kompresją nie miałem :roll:
Post: 26 cze 2013, 19:44
Opony już nie zmieniam, mogę dodać, że teraz mam bieżnik taki na polne drogi. nie szkalujcie mnie bo potrzebowałem szybko opone. Teraz jeszcze lepiej przyśpiesza, biegi się znacznie wydłużyły jednak 5 kończy mi się na 95, wrzucam 6 i ledwo przyśpiesza do tych 100
Post: 26 cze 2013, 23:04
Pojazd: CBR 600 F3
bastek2409 pisze:
bardziej bym powiedział że efekt placebo
Post: 02 lip 2013, 0:40
Pojazd: Aprilia RX 125
ja w moto zmieniłem z 90 na 120 i nie było różnicy ... załóż starą zębatkę lub kup nową taka jaka była i sprawdź.
Tak wgl to na oponie kostkowej moto zawsze będzie wolniejsze ;)
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 02 lip 2013, 23:09
rellanium, możliwe, że to przez opone bo z dużej góry jechałem 120. niech już tak zostanie, bo same koszta utrzymania są dla mnie wysokie :)
