Dzisiaj jest 30 sie 2026, 1:49
Post: 25 cze 2013, 22:57
[center]Witam. Mam do Was pytanie związane z v-maxem mojego skutera. Jeśli jest to zły dział, prosze o przeniesienie.. bardzo dzięki z góry za odpowiedzi. Więc tak, przejdę do sedna. Mój skuter to Barton Challenger (Chińczyk) Wymieniłem w nim następująco:
- cylinder 80 ccm
- filtr sportowy
- sportowa sprezyna centralna +1500 obr
- nowe rolki
- swieca NGK
- sportowy wydech
Nie będę wymieniał co wymieniłem jeśli chodzi o optyke bo to nie ważne.
Miałem źle wyregulowany gaźnik, więc pojechałem do serwisu, wyregulował mi podobno na max przepływ paliwa, wymieniłem filtr przy okazji bo podobno był do wymiany, no i nie powiem skuter może troszkę mocniejszy w dwie osoby, lepsze chyba przyśpieszenie i wglle ale jeśli chodzi o mój v-max to tylko 70 km/h może go czasami rozbuja do większej prędkości np tak 78 ale to z lekkiej górki i na prawdę musi sie nameczyć... powie mi ktoś co jest? cyz jest tak jak powinnO? moim te 80 powinien leciec bez problemu a i jeszcze jedno pytanie , jak bym wrąbął większa dysze to będzie mi więcej palił? bo go przytyka i podobno zalecana wieksza dysza .. zatyka go jak np jade full maneta i puszcze gaz i dam znów tak od razu to go zatyka a jak minimalnie to ok czekam na odpowiedzi pozdrawiam![/center]
Post: 26 cze 2013, 4:35
ja na twoim miejscu temu twojemu mechanikowi bym chlasnął w pysk bo gaźnika wyregulować nie umie
Post: 26 cze 2013, 9:01
Za mala dysze masz? jak masz stozek odrazu go wywal i wloz seryjny filtr,regulacja gaznika i napedu
Post: 26 cze 2013, 9:30
Hmm, no serwis podobno profesjonalny.. mają serwis i sprzedają też różne moto więc udałem się do nich, nie wiem czy ten gaźnik będzie źle ustawiony, mi się wydaje że jest mniej więcej ok, tylko czemu nic nie pomogło na prędkość ? Mówisz że źle?
Filtr mam gąbka , a regulacja napędu?
Post: 26 cze 2013, 9:46
to nie rox nie poleci 100 na cylku 80
Post: 26 cze 2013, 9:49
MurzynZOpola pisze:
ja pier***dle ale gimbus.. to ze ty masz roxa to nie oznacza ze to najlepszy skuter czy cos..
powinien jechac nawet kolo 90 licznikowych u mojego kumpla tak jest w 4t, ewidentnie cos zle zrobione.
Post: 26 cze 2013, 10:00
spokojnie chlopcze czy ja sie z niego smieje?
Post: 26 cze 2013, 10:34
No na wiekszej dyszy spalanie na pewno wzrosnie troche. Mysle ze wieksza dysza + regulacja i bedzie okej :)
Obejrzyj moją ,,PomarańczowĄ PszczółkE ,, :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=356181
Post: 26 cze 2013, 13:43
Tez tak sadze ;]
Post: 26 cze 2013, 13:58
Stąd pojawił się mój temat. Też sądzę że powinien mi jednak ten skuter lecieć więcej. Tylko co jest przyczyną że on bez problemu rozbuja się do 70 km/h a później już kiko? Może mieć blokadę gdzieś? Czy co? Przecież w tym serwisie mi raczej gościu dobrze wyregulował ten gaźnik.. sam kurde nie wiem. Poradźcie mi jeszcze co mam zrobić/sprawdzić. Bo jednak tak być nie może.
Post: 26 cze 2013, 14:11
Jaki masz ten wydech?
Post: 26 cze 2013, 14:17
Elo, ja za bardzo sie niw znam ale z tego co slyszalem stawial bym na rolki. Moze ciezsze pomogly by...co Wy na to??
Oceniaj mnie dopiero gdy poznasz, czyli nigdy... :D
Post: 26 cze 2013, 14:20
http://allegro.pl/sportowy-tlumik-skute ... 79216.html
Tłumik mam taki.
Bo jeszcze zapomniałem wspomnieć.. mam lekkie rolki, ale dokładnie nie wiem ile mają g. Więc może dobrze jeździ jak na tych rolkach czy nie? Nie wiem, poradźcie mi coś.
Post: 26 cze 2013, 14:26
dał Ci coś mocy ten wydech? bo jesli orginalny nie byl zablokowany to wątpie że ten co kupiles podnisł osiągi.
Post: 26 cze 2013, 14:40
jeśli skuter dobrze Ci się rozpedza do 70 i mówisz że masz lekkie rolki to nie bedzie wiecej jechał jak zmienisz na cięzsze rolki to może te 80 Ci pójdzie ale na przyśpieszeniu stracisz.
Post: 26 cze 2013, 15:04
logitech2323, wielkie dzięki, ja o tych rolkach też zapomniałem. Poczekam jeszcze na inne wypowiedzi, jak coś to sobie już podaruje. Najwyżej wymienie rolki jak będę chciał większy v-max. :cool: Dzięki i pozdrawiam:)
Post: 26 cze 2013, 16:34
jeżeli założyłeś tylko cylinder bez głowicy i wałka to zapomnij o osiągach
Wariat492 pisze:
Post: 26 cze 2013, 18:51
Rolki mozesz mieszac, dwa rodzaje na kzyrz ja tak w swoim :P pozdro
Post: 26 cze 2013, 20:05
Regulacja napedu i gaziora,moim zdaniem za mala dysza .
Post: 29 cze 2013, 11:32
A jakie musiałbym dać rolki by był lepszy v-max i przyśpieszenie znów też nie było najgorsze? Bo teraz nie powiem, leci te 70 km/h no i przyśpieszenie jest też dobre.
