Dzisiaj jest 30 cze 2026, 6:58
Post: 26 cze 2013, 10:30
Witam. Po raz kolejny mam problem z moją Sr. Chodzi mi o słaby v-max,przyspieszenie czasami jest b.dobre, czasami słabsze, kręci wysokie obroty itp a leci 90 km/h a w dwoje 80km/h. Ostatnio mam problem z paleniem, tak jak by paliwo z gaźnika uciekało. Wymieniłem wężyki i zawór podciśnienia w baku. Wszystko szczelne i solidnie złożone…. Wymieniłem część elektryki ponieważ była w słabym stanie. Czego to może być wina?
Setup:
Malossi Sport 70 – niecałe 700 km przebiegu od nowości
Malossi Multivar - rolki 6 gr.
Malossi E5
Arreche 19 – Dysza 75,mam jeszcze 95
Wydech Tecnigas Rs2
Wał Tec STD HQ, łożyska NSK c3
Pasek Dayco
Sprzęgło i dzwon seria, centralka Malossi Biała, mam jeszcze S6 czarną
Membrany Malossi Carbon
Ostatnio zmieniony 27 cze 2013, 20:53 przez nowykrzyztof, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2013, 10:50
A z iskrą wszystko dobrze, nie ginie?
Post: 26 cze 2013, 11:41
Nodisr, Nie,jest z nią raczej ok,nie gaśnie,iskra jest
Post: 26 cze 2013, 13:35
To moze fajka?
Post: 26 cze 2013, 14:49
Masa dobra?
Post: 26 cze 2013, 16:43
Sprawdź kompresje (700 km ale sprawdź) i filtr powietrza , spróbuj większą dysze dać (80-90) albo iglice daj wyżej.
Post: 27 cze 2013, 19:06
buniek, Wymienię cały iskrownik z fajką,opłaca się kupić takie coś - http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-do-si ... 16956.html podobno daje mocniejszą iskre.
Nodisr, masa raczej ok,nie iskrzy się nic więc ok,dałem prosto z akumulatora masę i było tak samo więc raczej to nie to.
GIX-er, może dać seryjny filtr? bo mam teraz stożek który mnie wkurza swoim głosem ;/
Ostatnio zmieniony 27 cze 2013, 19:07 przez nowykrzyztof, łącznie zmieniany 1 raz
