Dzisiaj jest 23 paź 2026, 9:57
Post: 26 cze 2013, 18:20
witam
W 2012 wymieniłem w swoim Malaguti pasek na Malossi X-Special, sprężynę dociskową sprzęgła, wariator na Top Racing Next Generation i wentylator wariatora na Top Racing Sport. Osiągi wzrosły z 70 do ok. 78 km/h. Ostatnio kupiłem i założyłem filtr gąbkowy, wydech Leovince Sprinter, zawór membranowy Tec Sport bo stary był nieszczelny, króciec ssący Tec d.21mm (stary był popękany), tłok kompletny Tec HQ 50cc, d.40,00mm (pierścienie były wyrobione 0.85 mm, a tłok kupiłem przy okazji) i dotarłem go.. Kombinowałem też z wagą rolek, ale nie widać żadnych rezultatów. Skuter na początku ma zmuła, dopiero od ok 30 km/h łapie obroty, później prędkość w miarę dobrze rośnie i od ok. 70 km/h wolno dobija do 80 km/h (nie ma szans na większą prędkość). Co muszę jeszcze zrobić żeby poprawiły się jego osiągi?
Post: 26 cze 2013, 20:03
Pojazd: Malaguti F12
Jaką masz Sprężyne Centralną? Bo to może być jej wina... BTW. z tymi częściami TEC to nie był dobry pomysł :)
Sprzedam Malaguti F12 2003r AC <- Full RACING
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-ac-2003r-lubelskie-full-racing-t366762.html
Post: 26 cze 2013, 20:06
Pojazd: Malaguti f12
a może sprężynki ? Ja miałem tak ze sprężynkami i włożyłem hebo niebieskie wyrególowałem sprzęgłem i chodzi jak sprężyna ;D
Post: 26 cze 2013, 20:07
a jeśli chodzi o osiągi to włóż sportowy moduł max się zwiększy o 10 km/h
Post: 26 cze 2013, 20:46
jeśli chodzi o sprężynę centralną to dostałem ją razem z wariatorem Top Racing :D
Post: 26 cze 2013, 21:01
myślałem że może to przez dyszę ale mam oryginalną 76 i pewnie jest wystarczająca, a sprężynek nie sprawdzałem, ale pewnie spróbuje je wymienić ;)
Post: 26 cze 2013, 21:04
a jak sądzicie, ten wydech jest ok? ;D
