Dzisiaj jest 29 paź 2026, 0:38
 Tytuł: Aerox problem
Post: 26 cze 2013, 21:17
Cześć, ostatnio mam problem z moim Aeroxem. Odpala dość ciężko, a gdy już zaskoczy chodzi tylko na wolnych obrotach, po dodaniu gazu od razu gaśnie. Próbowałem przeczyścić gaźnik i filtr powietrza i dawało to efekt na jakieś dwa kilometry jazdy, potem na nowo skuter gasł po dodaniu gazu. Zauważyłem za mam w dość słabym stanie kruciec ssący, czy on może być przyczyną?
Post: 26 cze 2013, 21:37
Proszę o pomoc :roll:
Post: 26 cze 2013, 23:05
Pojazd: Aerox
Tak, jeśli króciec jest zmarszczony/popękany to znaczy że łapie lewe powietrze, zmień go i powinno być dobrze.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 26 cze 2013, 23:09
Dzięki, ale niepokoi mnie to że po przeczyszczeniu gaźnika było przez chwilę jazdy dobrze dopiero po chwili to się dzieje :?
Post: 26 cze 2013, 23:11
Pojazd: Aerox
No bo to mogło być też przez brud w gaźniku, ale jednak króciec który jest popękany daje o sobie znać, i dlatego się tak dzieje - możesz go uszczelnić jeśli nie jest taki zły, ale jeśli już pada, to koniecznie wymień.
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 26 cze 2013, 23:19
Dzięki, postaram się jak najszybciej do niego zajrzeć :)
Post: 30 cze 2013, 16:50
Kruciec wymieniony, problem występuje nadal. :/ Macie jeszcze jakieś propozycje co się z nią dzieje? :P
Post: 30 cze 2013, 18:14
zawór
Post: 30 cze 2013, 18:15
A dokładniej jak byś mógł, ponieważ jestem tu nowy :)
Post: 30 cze 2013, 21:14
Pojazd: Aerox
Zawór membranowy/membranki/płytki mają prześwity lub są pęknięte.
WEJDŹ I POMÓŻ
