Dzisiaj jest 16 paź 2026, 21:10
Post: 26 cze 2013, 21:21
Witam.
Dzisiaj wymieniłem cylinder na malossi sport 50cc i problem jest taki ze po zmianie nie chce zapalic, nawet jezeli zapali to na krotka chwile i gasnie...
Mam jeszcze problem taki, gdzie powinny iść kable od magneta ? ?
Post: 26 cze 2013, 22:13
nie znam się na tym skuterze ale jeśli masz gaznik na podciśnienie to odepnij ten cieńszy kabel który idzie od kranika i jest podłączony do gaznika bliżej krócca ssącego i wez go w usta i zaciąg nim powietrze bo może gaznik nie jest napełniony paliwem.jak chcesz to możesz jeszcze wymieszać paliwo z olejem i strzykawką w otwór świecy .a z kablami to niewiem o co ci do końca chodziło ale one powinny łaczyć się kostką z kablami od modułu.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2013, 22:20 przez kamil061997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2013, 22:50
Rozwiązałem problem, (dobrze, że próbowałem odpalać z 2 razy) tłok włożyłem odwrotnie... już jest dobrze. A jeszcze 1 problem który jest od samego początku, a mianowicie słychac metaliczny dzwiek ale nie z cylindra, tylko od strony magneta badz wariatora
