Dzisiaj jest 28 mar 2026, 21:52
 Tytuł: Brak zapłonu
Post: 26 cze 2013, 14:24
Pojazd: Derbi Senda X-treme SM
Witam,
mam problem, otóż w Keewayu Matrixie po zrobieniu swapa z minarelki skuter nie odpala, tzn. działał 3 dni, ale w pewnym momencie zesłabł i zgasł ( reakcja jak na pusty bak). Nie mam pojęcia co zrobić, moduł w porządku bo sprawdzałem dwa, paliwo dochodzi, gaźnik przeczyszczony, iskra jest, ale zero reakcji. Jest opcja że coś z elektryką nie tak?
Z góry dzięki na pomoc i czekam na Wasze propozycje :<
[center] Był Keeway Matrix '07 i Yamaha Aerox '05 Jest Derbi Senda X-Treme '08 ! [/center]
Post: 26 cze 2013, 14:25
A kompresja?
Post: 26 cze 2013, 14:36
No właśnie nie jestem w stanie jej teraz sprawdzić, ale chyba tak sobie nagle w czasie drogi kompresji nie stracił co? ;c
Post: 26 cze 2013, 14:49
Wszystko jest możliwe ;)
Post: 26 cze 2013, 15:22
Pojazd: Aerox malossi 70
a sprawdzales czy w napedzie wszystko ok ? Pasek sie nie urwal czy cos?
Post: 26 cze 2013, 15:26
tak wszystko jest w porządku.. wariator kręci, sprzęgło też.. wszystko jest napięte .
Post: 26 cze 2013, 16:01
Pojazd: swap P/G
Kopmresja i tyle
Post: 26 cze 2013, 20:09
Pojazd: Malaguti F12
To nie kompresja, też tak kiedyś miałem jak mi zabrakło wachy :P , Rozkręć gaźnik (dokładnie to nalej paliwa do komory pływaka) i dopiero wtedy zacznie dobrze podciśnienie działać, i skuter zacznie palić :)
Sprzedam Malaguti F12 2003r AC <- Full RACING
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-ac-2003r-lubelskie-full-racing-t366762.html
Post: 27 cze 2013, 10:39
No wlasnie problem jest taki, ze robilem to juz kilka razy, ale niestety dalej jest to samo. Wszystko jest wyczyszczone, wezyki, gaznik, kranik, bak, filtr, po prostu wszystko i dalej lipa, caly czas to samo..
Post: 27 cze 2013, 10:50
Pojazd: Jawa F12 LC by Vietnam
klin wału ;) koszt 2 złote (niekiedy 6, ewentualnie 10) ale przynajmniej może będziesz miał rozwiązanie problemu
Post: 27 cze 2013, 11:44
Wstrzyknij paliwo pod świece i zobacz czy odpali.
Post: 27 cze 2013, 11:50
Sprawdz ta kompresje narazie! ;)
